请教:有关运放电路的不稳定?
3405|13
 楼主| vivibing 发表于 2011-7-6 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:关于运放的电路图如附件所示,我想实现的功能是比方说检测的电流大于330mA时,继电器吸合,小于300mA时继电器断开,我调试好的电阻值,可以实现这一功能了,但是过一段时间后,检测的又不准了,又得更换电阻值。LM324,及后换的TL084I都是这样,找了几天的原因,都无头绪,求大侠指点。
 楼主| vivibing 发表于 2011-7-6 16:29 | 显示全部楼层
电路图截成图片不清晰,直接打包了,麻烦各位大侠了。
gxs64 发表于 2011-7-6 17:02 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2011-7-6 17:05 | 显示全部楼层
继电器的驱动电路中BE结的电压会随温度飘动,这个可能是其中的原因
 楼主| vivibing 发表于 2011-7-6 17:17 | 显示全部楼层
3# gxs64 电流互感器是以前也一直在用的,线性度优于2
 楼主| vivibing 发表于 2011-7-6 17:20 | 显示全部楼层
4# xm419 这个温度因素,实验室里的温差不会很明显的啊
 楼主| vivibing 发表于 2011-7-7 08:15 | 显示全部楼层
求助~~麻烦各位大侠了~
hpzax 发表于 2011-7-7 08:46 | 显示全部楼层
电路设计太复杂,其实用个比较器就可以实现
 楼主| vivibing 发表于 2011-7-7 08:55 | 显示全部楼层
8# hpzax 因为最终是要有几个档位可以选择的。不仅仅是在300mA这档的
 楼主| vivibing 发表于 2011-7-7 09:37 | 显示全部楼层
8# hpzax 还是指把这部分电路换成比较电路么?
 楼主| vivibing 发表于 2011-7-7 15:11 | 显示全部楼层
继续来请教,拜托了~~
 楼主| vivibing 发表于 2011-7-8 11:31 | 显示全部楼层
继续等高手指点~
xmar 发表于 2011-7-8 14:10 | 显示全部楼层
U1B、U1C、U1D三级运放电路直流耦合,没有负反馈回路,直流漂移严重,整个电路参数不变才怪。
但简单增加负反馈回路,电路容易自激。楼主电路设计繁琐,其实完全可去除U1A、U1B及U1C部分电路;留下U1D和Q1部分电路并重新设计即可。
天神下凡 发表于 2011-7-8 18:34 | 显示全部楼层
直接用一个真有效值ic,加一个比较器就OK了,肯定比这样好很多。
