[产品供应] 织物的防水性能测试仪有哪几种?
683|1
 楼主| litan123 发表于 2018-1-31 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  人们对织物有着防水和导水两方面的需求。由纤维表面浸润性可知织物的导水性、舒适性;织物经过防水处理或是加了涂层可以增强其防水性能。用不同的方法测试织物的透水量,所得到的不同参数,都是为了表征织物的透水性能。本文主要研究织物透水性的影响因素,并依据其结构特点来选择检测方法。
  一、影响织物透水性(防水性)的因素:
  织物的透水性是液态水从织物一面渗透到另一面的性能。对于织物的防水和透水性,总体上来说主要有3个主要因素:
  1、纤维表面的浸润性
  当纤维的接触角θ<90°时,纤维集合体材料是一个导水材料,结构紧密只会导致更多的毛细孔芯吸导水。当纤维θ>90°时,纤维具有防水特征,当织物结构越紧密(即孔隙越小)时,防水效果越好。因此,织物只有在已知纤维的接触角时,才较好讨论其防水或透水性。
  2、织物的涂层
  在织物表面涂上一层不透水、不溶于水的连续薄膜层,降低了织物的透水性,织物因此不透气。其不太适用于衣物,但可用于篷盖布或雨披等。若采用防水、多微孔的涂层膜,可形成防水性优良,且透水、透气性好的涂层织物。
  3、环境
  拒水织物或涂层织物大多是不吸湿纤维或涂层材料制成,因此相对湿度的变化不会影响其防水性能。而导水织物,大多为吸湿纤维材料。相对湿度增大,纤维吸湿增强,纤维膨胀而毛细作用增强,故织物的导水性增强。温度的影响与湿度相同。因此环境对导水织物有很大的影响。
  二、透水性与防水性测试仪器:
  1、耐静水压测试仪
  耐静水压测试仪用于户外运动服装防水测试,雨伞测试,防水面料测试;冲锋衣、医用防护服防护材料透液性,透血性测试。采用动态测试,静态测试和自定义程序法测试,用来检测纺织品在一定压力下的拒水性能。试样被固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。压力曲线实时显示在操作屏幕上,内置各种测试标准,方便用户使用。
  2、喷淋式拒水性能测试仪
  本仪器是全金属构架,定量蒸馏水通过标准喷头在45度喷淋下方150mm处待测试样,测试后试样表面与标准图卡进行对照、评级。
  一定体积的蒸馏水被喷洒到固定的样品中央。严格质量控制的喷孔设置和样品以上高度的精确设置都保证了国际标准中严格要求的稳定的喷洒水流和形式。使用所提供的高度设置标尺可精确的设置喷头的高度。可评定织物表面的拒水(拒湿)性能。
  3、防雨性测试仪
  可检测在不同雨水压力作用下织物或复合材料的拒水性能。
  本仪器可模拟雨从水平方向喷向垂直固定在不锈钢槽内的待测织物。试样背面紧贴着标准吸滤纸(测试前后需称重)。水柱中的水经标准喷头喷射形成雨,而水柱水量可由600mm(24英寸)以300mm(12英寸)的增量调至2400mm(96英寸)。
  防雨性测试仪提供具有交互式用户界面的LCD彩色触摸屏,可预设ISO 和AATCC测试标准、水温、水柱高度、测试时间。内置蓄水池可对喷射于试样上的水进行回收,水池内带有控制水温的加热器。精密的水泵可自动维持喷头上水柱至设定高度。
        更多关于织物方面的测试仪器_标准集团
近道 发表于 2018-1-31 21:21 | 显示全部楼层
你好,有联系方式吗?
