逆变 DSP选型,求助
4549|9
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-7-6 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP选型,我看很多逆变器用的都是TI的DSP,但是PWM频率及精度都不是很高。现在公司准备一个逆变、整流器,功率要求3.3KW,PWM频率300KHZ,精度1HZ。
做大虾指导一下:
问1:TI的PWM及精度最高可以做到多少,
问2:若问1达不到,频率及精度 按TI最高最好的 要选什么。
blacksword 发表于 2011-7-6 18:26 | 显示全部楼层
请将帖子发到MCU论坛。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-7-6 18:37 | 显示全部楼层
2# blacksword 这不是问DSP板块么?
blacksword 发表于 2011-7-6 22:44 | 显示全部楼层
3# Ryanhsiung
不好意思,可能是我没说清楚。
TI做逆变用的器件主要是以前所谓C2000系列DSP。
而C2000在TI的产品化分中现在不属于DSP,属于MCU。
看这条产品线的FAE还有相关专家,大多数情况只会去MCU论坛看。
您将帖子发到那个论坛,会更有帮助。
charrijon 发表于 2011-7-6 23:25 | 显示全部楼层
300KHZ,c2000明显支持啊
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-7-7 09:10 | 显示全部楼层
4# blacksword 那斑竹 帮我移动一下贴子吧。
5# charrijon 可调精度可以达到多少?
10# 发表于 2011-7-8 23:43 | 显示全部楼层
C2000 PWM的时钟是由系统时钟提供的,默认为相同,也可以进行分频,所以实际上普通的PWM精度就与系统时钟一样,比如是100MHz的芯片,则PWM精度为100MHz也即10ns.
但C2000在F281x之后的所有芯片上都增加了一个高精度PWM模块,通过硬件上实现,跟系统时钟无关,达到150ps的精度,这在业界基本比竞争对手的要出高数量级。
所以不知道你说的精度不高从何而来?
另外,芯片本身由于有高精度,则它可以保证在很高频率的情况下仍然输出非常高精度的PWM,但此时实际上你更需要考虑的就不再是PWM的精度问题,而是另外两个问题了:
1. PWM中断执行控制算法时间变小,能否将你的任务完成?
2. IGBT或MOSFET能否承受如此的高频?
具体到选用哪颗芯片,要考虑的因素绝不仅仅是PWM的精度,更多的是你需要的资源:主频,Flash大小,RAM大小,PWM路数,ADC采样通道路数,通讯接口。。。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-7-9 08:59 | 显示全部楼层
8# 10# 电路我不是很熟,这300K是要用来产生三角波,精度指的频率可调范围,我公司期望达到最小1HZ微调。
sqcumt123 发表于 2011-7-11 13:03 | 显示全部楼层
之前也遇到精度不高的问题,同问
认证:嵌入式技术专家
简介:道阻且长,行则将至!
64
