请大家推荐低功耗的段式LCD驱动芯片,要大于200段的
8654|11
 楼主| xusnwise 发表于 2011-7-6 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家推荐低功耗的段式LCD驱动芯片,要大于200段的,
是这样的,主控MCU选用的STM32L152v8,但是其320段得LCD驱动还是不够用,
大家说说还有什么其他驱动芯片了,要大于200段得,而且功耗低。
另外不考虑再扩展带LCD驱动的MCU,例如430,stm32L等,只想在系统里用一个MCU.
谢谢 大家
zhaoyu2005 发表于 2011-7-7 09:39 | 显示全部楼层
好像合泰HT1622合适,如果320段都不够用,还是换个不带lcd驱动mcu,用一个显示驱动片子ht1626.
还有就是实在想不明白,什么样的显示板要用这么多的段?直接用点阵屏得了
 楼主| xusnwise 发表于 2011-7-7 11:09 | 显示全部楼层
HT1626是768段得,之前看过和泰所有的产品,耗电巨大:150-300uA
我的系统电池供电,不太适合啊,
至于为何用这么多段位,我也很无语,客户是上帝,他说必须要这个,我没办法啊
huangjiayin 发表于 2011-7-7 13:31 | 显示全部楼层
zjy.zz 发表于 2011-7-7 17:33 | 显示全部楼层
到合泰官网找找吧,应该有的,没有的话就找飞利浦的,一定有的
hopewise 发表于 2011-8-4 20:01 | 显示全部楼层
我也一直再找这类段式LCD驱动芯片,不过总终于给我找到了.而且功耗很低(不到10uA,是指主MCU睡眠时,但LCD继续显示时的电流).我看到它的网站,也有答于200段的,只是下载不了它的规格书,下面是我所需要的4*32的段式LCD驱动芯片规搁书.
    你到它的官方网站www.titanmec.com看一下.
armmage 发表于 2011-8-4 22:49 | 显示全部楼层
320段? 这是神马LCD屏?点阵的?
hopewise 发表于 2011-8-5 11:30 | 显示全部楼层
段式LCD驱动芯片.
joing1999 发表于 2011-8-5 11:39 | 显示全部楼层
1625,你搜搜这个芯片!
witnessiz 发表于 2011-11-22 09:13 | 显示全部楼层
楼主找到解决的ic了没?希望和楼主交流下
stupidboy456 发表于 2013-7-18 11:04 | 显示全部楼层
STM8L152系列的,应该可以
lvyunhua 发表于 2015-2-11 15:49 | 显示全部楼层
这么多段数,很强大啊。
