运放输入接二极管有什么用
6413|6
 楼主| diandang 发表于 2011-7-7 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,相当于跟随器,正负相等,二极管不是截止了吗?
感觉没有什么用啊
zhql168 发表于 2011-7-7 09:12 | 显示全部楼层
差模过压保护,正常情况是不起作用的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
diandang + 1
查看全部评分
 楼主| diandang 发表于 2011-7-7 09:20 | 显示全部楼层
差模过压保护
差模怎么会过压呢,正负不是一直相等的吗?
能说的详细一点吗?谢了
xm419 发表于 2011-7-7 09:59 | 显示全部楼层
谁告诉你正负一直相等的,运放有工作在线性区和非线性区,如果工作在后者那么就不相等了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
diandang + 1
查看全部评分
zkkov2000 发表于 2011-7-7 10:46 | 显示全部楼层
运放的反相端和输出端接在一起,某种情况下从后续电路串到反相端的电压和正向端的差模超过运放的范围,就损坏运放。所以加两个二极管作为运放输入保护。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
diandang + 1
查看全部评分
lymex 发表于 2011-7-7 11:18 | 显示全部楼层
输入如果超出正负电源(比如在打雷的时候、刚刚接上测试端子的静电),就需要这种保护。保护是与串联的100k电阻共同完成的,因此若保护电压要求高,100k电阻也要耐压高的,否则击穿了也起不到保护作用。电阻都有最大耐压的。
maychang 发表于 2011-7-7 12:33 | 显示全部楼层
某些型号运放,厂家已经将两支二极管集成到芯片内部,例如NE5532(不是所有厂家的NE5532都如此)
