我请问一个电路,我没有想通,感觉很奇怪?
3209|8
 楼主| wag 发表于 2007-8-6 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  就是音频输出并一个51K电路到地,测试发现这个51K电阻居然是无穷大(至少用2M的电阻挡是无法测试到的),这是为什么呢?
tyw 发表于 2007-8-7 05:56 | 显示全部楼层
你是怎么测电阻的
应该量电压才对(量之前确认你的表能支持音频范围)
 楼主| wag 发表于 2007-8-7 10:03 | 显示全部楼层
谢谢关注!!
  对,我是带电测试的,就是用的普通万用表,直接测试对地连接的电阻阻值,我还是不清楚原因,麻烦指教,谢谢!
mikesullen 发表于 2007-8-7 12:09 | 显示全部楼层
带电测试用万用表测电阻是不行的
fanxi2002 发表于 2007-8-7 15:58 | 显示全部楼层
哪有这么干的?
tyw 发表于 2007-8-7 17:04 | 显示全部楼层
通过测电阻两端压降来换算电流
另外普通表恐怕测音频电压会误差较大,有些数字式万用表可测
qxuew 发表于 2007-8-7 23:06 | 显示全部楼层
带电测电阻,有这么干的吗
戴永 发表于 2007-8-8 11:17 | 显示全部楼层
支持
 带电测电阻,有这么干的吗
xzl 发表于 2007-8-8 11:25 | 显示全部楼层
你是老外吗?
带电在路测量电阻?
wag
28
