反激变压器设计--求解答
4625|11
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-7-7 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
74W的常用输入(90VAC--270VAC)反激变压器,欲设计输出为12V/2A和5V/10A。设计合适的反激变压器,假定开关频率为150KHZ。看书上介绍的方法,看完后脑袋还是一片空白,所以希望发此贴,希望可以得到各位自己的解答方法,从而能从中学习。
maychang 发表于 2011-7-7 12:19 | 显示全部楼层
再看一遍
仍然是空白就看第三遍
到脑子里有些东西时再重新考虑你的设计
詹自成FRZJU 发表于 2011-7-12 11:20 | 显示全部楼层
借楼同问,
在这个例子中,是选择CCM还是DCM,或者是BCM来设计变压器
请好心人指教
正正 发表于 2011-7-13 12:49 | 显示全部楼层
用QF加同步吧,L6562+FAN6300+FN6204+PQ3220
伟林电源 发表于 2011-7-13 16:38 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2011-7-13 16:39 | 显示全部楼层
74W的常用输入(90VAC--270VAC)反激变压器,欲设计输出为12V/2A和5V/10A。设计合适的反激变压器,假定开关频率为150KHZ。看书上介绍的方法,看完后脑袋还是一片空白,所以希望发此贴,希望可以得到各位自己的解答方 ...
看不明白就继续看,总会有明白的时候。
如果实在是不明白了,可否问问题的时候能问的更直接更清晰一点呢?
ahgao 发表于 2011-7-13 23:25 | 显示全部楼层
我做变压器属于玩票性质,专业的方法不懂。我都是根据传输功率大小,开关频率,峰值电流确定初级电感量范围,然后依此找个可满足最大磁通的磁芯,再然后试算一下次级参数以及电路中其他的电压电流数据。如果发现有问题或者优化余地,就再调整重新算一次。多几次之后就能找到合适的了。
其实反激相对还是简单的,有些免费的工具是可以帮你设计的。我后来就是用ST的viper系列的计算工具来辅助设计的。虽然它是viper专用,但原理都一样,我用3842,甚至晶体管电路,都用它来做初步设计。
说到底,弄明白反激的工作原理才是最重要的基础。
专业电源人士不要笑话,呵呵。
黄超006 发表于 2011-7-14 23:13 | 显示全部楼层
书上东西要多多思考!才能融汇贯通
wm4811923 发表于 2011-8-8 15:41 | 显示全部楼层
设计的方法很多,花点心思找下资料,能搞出来的,
别人告诉你也没用,理解更重要。
hucady 发表于 2012-3-13 23:01 | 显示全部楼层
多动手
122013137 发表于 2012-4-26 09:08 | 显示全部楼层
看不明白就继续看
hypeixun 发表于 2012-4-26 10:52 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
个人签名:出售电脑周边,包括键盘,鼠标,音响等......,详情可以看淘宝店或加微信394471413淘宝http://item.taobao.com/item.htm?id=546761971386
13
