[产品供应]
低ESR电容兼容线性稳压器
1670|0
meixin|  楼主 | 2011-7-7 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCD5101 系列是一款高精度、低功耗、低压差的线性稳压器,具有优异的交流特性、很高的电源噪声抑制比、低噪声、快速启动和优秀的瞬态响应的特点,静态电流消耗极低,小于0.5uAMCD5101采用先进的CMOS工艺实现,在100mA 输出的条件下仅200mV的低压差。
MCD5101 通过一个精确的参考电压源和反馈回路实现当电压、负载、工艺和温度变化时输出电压的精度恒定。输出电压在
1.5V5.0V之间可选,步幅是100mV
EN脚的功能是使能和关断电路,以此大大降低芯片的功耗。
应用范围
移动电话/无绳电话/照相机/录像机/便携式游戏机/便携式音频视频设备
特点:
1)最大输出电流:200mAVin=Vout(S)+1.0V
2)压差:200mV(输出电流为100mA
3)输出电压范围:1.5V~5.0V, 100mV 步幅
4)输出电压高精度:±2%
5)待机电流:小于0.5uA
6)高纹波抑制:70dB( 50kHz)
7)ESR电容兼容:陶瓷电容
8)工作温度范围:-40~+85
9)封装形式:SOT-23-5SOT-89-3SOT-23-3
网站:http://www.mcdevices.com
个人签名:锁相环芯片http://www.mcdevices.com
