Spartan®-6 FPGA 为成本敏感型应用提供了低风险、低成本和低功耗的最佳平衡,现采用 ISE Design Suite 12.4,能够在功耗降低 42% 的同时,将性能提高 12%。Spartan-6 FPGA 可提供先进的电源管理技术、多达 15 万个的逻辑单元、集成 PCI Express® 模块、高级存储器支持、250MHz DSP Slice 和 3.125Gbps 低功耗收发器。 Spartan-6 FPGA 系列的优势[url=]硬 IP 和可编程性的智能组合实现了更高的集成度[/url] - 利用高效的、双寄存器6-输入 LUT(查找表)逻辑结构提升系统性能
- 利用集成式端点模块实现 PCI Express
- 连接8个低功耗(150mW)3.125 Gbps GTP 串行收发器
- 利用集成式存储器控制器实现了高达 800 Mbps 的存取速率支持
- 利用低功耗 250MHz DSP48A1 slice 和 18 x 18 乘法器构建 DSP 应用
- 利用带有低成本 HSTL 和 SSTL 存储器接口的、多电压、多标准 SelectIO™ 库
- 多条时钟管理通道,均包含2个 DCM 和1个 PLL
- 1000 MHz 时钟技术
[url=]通过有效的功耗管理实现产品差异化[/url] - 利用公认的低功耗 45nm 工艺技术
- 利用高性能 1.2V 内核电压或功耗更低的 1.0V 内核电压选项管理功耗
- 利用休眠掉电模式实现零功耗
- 利用多引脚唤醒、控制增强待机模式保持状态和配置
[url=]轻松满足系统级要求[/url] |
