晶振起振是否说明已经正常工作了
4610|16
 楼主| chuxh 发表于 2011-7-7 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振起振是否说明已经正常工作了
MG_FAE 发表于 2011-7-7 14:31 | 显示全部楼层
晶振起振为单片机正常工作的首要条件!
llljh 发表于 2011-7-7 14:33 | 显示全部楼层
楼主能否详细说说
 楼主| chuxh 发表于 2011-7-7 14:41 | 显示全部楼层
一片板子上有三块芯片,两块单片机,一块pct(RTL8019AS)通信芯片,现在我用示波器测量他们的晶振都起振,显示值正常,为什么网络通信还是不能连上
juventus9554 发表于 2011-7-7 14:46 | 显示全部楼层
RTL8139倒是看过。RTL8019不熟悉。
不过8109启动的时候TX有没有对外发MLT-3信号?
zwll 发表于 2011-7-7 14:50 | 显示全部楼层
100base-t要有一个协商的过程。或者需要配置。
栩栩如生 发表于 2011-7-7 15:00 | 显示全部楼层
LZ你的问题有漏洞啊,起振只是一方面,如果复位电路有问题单片机也是不会工作的
renyaq 发表于 2011-7-7 15:27 | 显示全部楼层
晶体起振了,一般量得时钟电压为2.24V左右吗?
llljh 发表于 2011-7-7 15:30 | 显示全部楼层
嗯,貌视有个正常的复位,复位释放后才能进入正常工作状态
hgjinwei 发表于 2011-7-8 08:17 | 显示全部楼层
晶振起振是工作的必要非充分条件
lufeijian 发表于 2011-7-8 10:17 | 显示全部楼层
同意10楼的!非充要条件!仅仅是必要而已!
bnyuli 发表于 2011-7-8 10:38 | 显示全部楼层
同意的模板会有几种  谁知道呢?
Oscillator21 发表于 2011-7-8 11:30 | 显示全部楼层
首先是能振,然後是各項指標均符合要求。
llljh 发表于 2011-7-11 10:15 | 显示全部楼层
进入正常工作状态后,ALE脚和PSEN脚,有波形或电压,我在51单片机中,在不进行外部读写的状态下,测得ALE脚为1.65V,PSEN脚为2.8V左右,这两脚在不进行外部数据读写的情况下,频率都为振荡周期的1/6,但是PSEN占空比稍宽,所以电压值高一点
juventus9554 发表于 2011-7-11 10:23 | 显示全部楼层
你把网络通讯的各个芯片独立开来,先让各个芯片工作起来。
然后用loopback功能查看每个芯片是否能够自己发,自己收。
pengf 发表于 2011-7-11 10:37 | 显示全部楼层
嗯,简单说就是:同一个芯片的tx与RX互连
 楼主| chuxh 发表于 2011-7-11 10:40 | 显示全部楼层
嗯,明白了,多谢
