请教个问题:手持设备(如万用表,手机等)的开机原理
3403|8
 楼主| huore 发表于 2007-8-7 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按下或长按ON/OFF键<br />设备就能启动或关闭<br /><br />有个疑问<br />在关闭的状态下<br />CPU是处于低功耗休眠状态<br />还是处于断电的状态??<br /><br />如果是断电状态<br />那么开机的原理是什么呢?<br />仅仅通过电源管理芯片就能实现吗??<br /><br />多谢指教……<br /><br />
 楼主| huore 发表于 2007-8-7 17:30 | 显示全部楼层
如果有图说明就更好了
zjh006 发表于 2007-8-7 17:39 | 显示全部楼层
关机时cpu处于断电状态
当按下on/off键时,电源管理芯片的使能脚被手动拉低或拉高,此时可以供电给cpu,cpu与电源管理芯片通过i/0相连,cpu工作后,拉低或拉高该i/o,即可控制电源管理芯片。关机时只要改变该i/o的电平,就可以关闭整机电源。
 楼主| huore 发表于 2007-8-7 17:51 | 显示全部楼层
谢谢!!
如您所说<br />那么在关机时<br />仅仅是电源管理芯片处于待机状态<br />其余的都是断电<br />只有按下开机,将电源管理芯片输出使能时<br />其他芯片才处于供电状态<br />对吧<br /><br />我试试看
xplore 发表于 2007-8-7 18:03 | 显示全部楼层
象手机一类的
cpu可能关机时是休眠状态
henrygliet 发表于 2007-8-7 21:20 | 显示全部楼层
我也有这样的疑问~~~
我看到一个产品上的开关机按键(同一个按键)是直接接在单片机的I/O口上的,那这种开关机的原理是否单片机的休眠状态有关?谢谢
 楼主| huore 发表于 2007-8-8 08:25 | 显示全部楼层
若是直接接到I/O
那就很有可能是休眠状态了<br />否则单按一个开机键怎么能让单片机供电
 楼主| huore 发表于 2007-8-13 18:11 | 显示全部楼层
还有个问题
如果关机时CPU处于断电状态<br />那插上充电器时<br />是否也是如同按开机键般激活电源管理<br />然后给CPU供电<br />CPU检测到&quot;充电器插上&quot;的状态并显示<br /><br />否则充电时需要如何设计电路才能让CPU识别并显示<br />请指教
tyw 发表于 2007-8-13 18:30 | 显示全部楼层
先激活冬眠中的CPU,延时5秒是为了防止偶尔碰到键而误开的误
先激活冬眠中的CPU,然后判断按键有否超过5秒,有超过,则开机,否则作为误动作,不开机
