请推荐一种24V转5V 500mA,纹波100uV的方案
9359|36
 楼主| yuchl 发表于 2011-7-7 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请推荐一种24V转5V 500mA,纹波100uV的方案,准备用LM2575,但空间有限。而LT3080则是散热的问题比较大。目前用的电源模块,但纹波达到70mV。好麻烦啊!
 楼主| yuchl 发表于 2011-7-7 17:21 | 显示全部楼层
是DC24V,谢谢大家了!
maychang 发表于 2011-7-7 17:32 | 显示全部楼层
要纹波小
增加一级LC滤波就是了
不必那么麻烦
nongfuxu 发表于 2011-7-7 18:40 | 显示全部楼层
不知道怎么解决的路过.
gxs64 发表于 2011-7-7 18:49 | 显示全部楼层
纹波100uV??这种指标只能用线性电源。
nongfuxu 发表于 2011-7-8 06:32 | 显示全部楼层
LS是否说,当需要小纹波时,单纯用LC滤波已经不靠谱了,需要用三极管的CE来快速调节消除输出波动是吗?
噢,学习了.模拟电路真的是可浅可深.
gxs64 发表于 2011-7-8 09:53 | 显示全部楼层
re 6:有这个意思,但还不能完全这么说。因线性电源的psrr也有限的。如1117,在1khz时,有80db,在100khz时,只有40db,此时对纹波抑制能力已经很差。而dcdc是开关信号,具有十分丰富的谐波。所以,纹波100uV这种指标只能用线性电源。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1
查看全部评分
 楼主| yuchl 发表于 2011-7-8 11:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,但24V-5V的压差达19V,如果500ma就是9.5W的散热量。但实际空间有限,比较麻烦啊!现在准备用DC-DC加π型实现<10mV纹波,还需要测试。后面用LDO,进一步减小纹波。
gxs64 发表于 2011-7-8 11:45 | 显示全部楼层
只要有了dcdc,100uv就难,不如dcdc供数字,ldo供摸拟。
xiajiean 发表于 2011-7-8 12:26 | 显示全部楼层
dcdc到7V,然后用7805加电容
maychang 发表于 2011-7-8 12:29 | 显示全部楼层
之所以建议用LC滤波
正是7楼所说的原因
LC滤波是频率越高衰减越大的
大西22 发表于 2011-7-8 12:58 | 显示全部楼层
如果用线性电源的话  先想一下发热怎么解决  (24-5)×0.5 ,这个是很大的
开关电源的噪声有两类,ripple和spike,处理方法不同,单纯用LC不能解决到100uV的,需要用磁珠。
详情参考linear Jim的AN70文档
大西22 发表于 2011-7-8 13:01 | 显示全部楼层
比较好实现的方法是DC/DC转到7-6V,使用滤波手段除去spike,减小ripple,然后使用低噪声 LDO转换到5v。
需要注意pcb布局及设计。
yanwuxu 发表于 2011-7-8 13:27 | 显示全部楼层
LM2594,有SOP8封装的,纹波可以后面多加几级LC滤波试试看
正正 发表于 2011-7-8 14:12 | 显示全部楼层
用FP5318吧,怎么做都行,IC也只要1.2元的样子
realseek 发表于 2011-7-8 14:45 | 显示全部楼层
100uv 要求比较高
gxs64 发表于 2011-7-8 15:25 | 显示全部楼层
只要用了dcdc,噪声》100uv
大道至简 发表于 2011-7-8 16:13 | 显示全部楼层
附议。。。。。
joyme 发表于 2011-7-9 11:34 | 显示全部楼层
ahgao 发表于 2011-7-9 12:40 | 显示全部楼层
附议。。。。。
再附议一次。
纯粹靠LC滤波,低频段要求的电感量太大,反而可能成本和体积都高。而且电路中的大电感在开关时可能造成振荡过压。
应该合理进行电源分配,DC-DC加LDO是可行的但未必是最优的。需要根据各电路部分对纹波的要求来决定供电方法。
而且100uV纹波,对PCB地线要求很高。
