今天板子出来,光藕没调通,请教下
6290|38
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-7 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
光藕电路和PCB电路:
用的是6N137,不过买过来的是SO-8封装,芯片上只有
601
110
这几个数字,不知道是不是真的,
以前的产品也用这个貌似他们都没问题
出现的问题:
只出来一个光藕有波形,还有几个光藕直接没有波形出来
有波形的那个是连接到9600波特率的串口发送端,
经过光藕出来速度只有几HZ。
今天看了一下午波形,改了下限流和上拉电阻的值,但没什么效果,
求教大概有什么问题
lczhoujq 发表于 2011-7-7 20:03 | 显示全部楼层
我怎么觉得你的图有问题呢,当光敏三极管不导通时,输出为高,当光敏三极管导通时,输出也是高?这样能有波形嘛?
maychang 发表于 2011-7-7 20:11 | 显示全部楼层
7脚(VE)错了
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-7 20:20 | 显示全部楼层
不该接电源吗,回去看看参考电路
maychang 发表于 2011-7-7 20:40 | 显示全部楼层
4楼:
别看什么参考电路
看该芯片的datasheet
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-7 20:53 | 显示全部楼层
datasheet看了,不过不确定,应该是浮空吧
maychang 发表于 2011-7-7 20:55 | 显示全部楼层
6楼:
看了datasheet还不能确定?
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-7 21:02 | 显示全部楼层
有点不自信,基础弱了点,
请教下与非门前面的是什么,不然不知道过来后是怎么回事
还有芯片管脚悬空该怎么分析呢
杜专 发表于 2011-7-7 23:15 | 显示全部楼层
跟输出接到一起就行了
onlytoday 发表于 2011-7-8 05:48 | 显示全部楼层
:lol帮你顶下
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-8 06:56 | 显示全部楼层
到公司都试试,到底该怎么样
gaohq 发表于 2011-7-8 08:22 | 显示全部楼层
第7脚是输出使能端,感觉接VCC没问题呀。
caner_hn 发表于 2011-7-8 08:55 | 显示全部楼层
被楼主玩了吧!
看见未来 发表于 2011-7-8 09:03 | 显示全部楼层
同楼上,感觉这样连没有问题啊。还有,使能端(datasheet上这个使能端好像是与非门的一个输入脚)NC时,光电管导通的话,输出是低。我想问一下,与非门输入端NC的话,相当于什么状态?高吗?那么对其他集成电路来说呢?
期望大侠解惑!
lwslws201 发表于 2011-7-8 09:16 | 显示全部楼层
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-8 09:50 | 显示全部楼层
回公司试了,不管7脚不接还是和输出连一起都没用,以前公司的连VCC也能用,想问下PCB布线的宽度是否有影响,还有就是元件的问题了,无奈啊
zjw5000 发表于 2011-7-8 09:57 | 显示全部楼层
7脚 可接可不接  不影响 ,510有点大。 r3r4可在1k~3k之间调试,VCC3是3.3v系统吗? 6n137推荐5v系统
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-8 10:07 | 显示全部楼层
3.3是输入端的,VCC这边是5V,这样有影响吗
zjw5000 发表于 2011-7-8 10:11 | 显示全部楼层
u5 就是vcc3了, 3.3v系统应该也是用的,具体要测试了, 你有示波器,应该很好发现问题的,可以放个电位器调
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-8 10:15 | 显示全部楼层
电位器放到限流电阻那边吧
个人签名:电机控制,TI InstaSpin Foc交流群:335663930
40
