求助,名词解释:什么叫“开窗”
13091|14
 楼主| phoenix501 发表于 2011-7-7 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请帮本青年解释一下什么叫“开窗”,有什么作用?
and 发表于 2011-7-7 20:19 | 显示全部楼层
抛砖:
阻焊层(也就是绿油层)开指定形状的孔,使铜箔显露。以控制贴装的焊膏量,或者提高电流,散热等。
pa2792 发表于 2011-7-8 13:25 | 显示全部楼层
是的,跟楼上的回答差不多,阻焊层是采用负片形式,开窗就是在需要去掉绿油的地方画线,露出铜,顾名思义叫开窗,利于后面加锡,增大栽流能力。
 楼主| phoenix501 发表于 2011-7-9 17:25 | 显示全部楼层
谢谢两位前辈...
huanben 发表于 2011-7-9 23:17 | 显示全部楼层
开窗也需要在软件中设置的吗? 还是在CAM时候输出相应文件就可以了?
pa2792 发表于 2011-7-10 13:04 | 显示全部楼层
在需要开窗对应的层画线,如在底层开窗,就在bottom solder层画线,画线的地方就是开窗区;如在顶层开窗就在top solder 层画线。
灰色轨迹 发表于 2011-7-15 17:28 | 显示全部楼层
刚刚去百度了一下,还是每看明白SOLDER和PASTE有什么区别,不都是把铜箔露出来吗?
zhuls 发表于 2011-7-20 11:17 | 显示全部楼层
PASTE层是锡膏层.一般用来做钢网的:如果还不明白,不妨打开所有层,在单层模式下查看一个焊盘在这2层上的形态差异…
zhuls 发表于 2011-7-20 11:20 | 显示全部楼层
通孔焊盘是不会有<PASTE>的
灰色轨迹 发表于 2011-7-20 15:37 | 显示全部楼层
就是说,在做板的时候,这两个层是没有区别的,只有做钢网的时候才区别对待,我这样理解对嘛?
zhuls 发表于 2011-7-20 17:00 | 显示全部楼层
钢网只用到PASTE层.SOLDER的集大于PASTE集.所以制板一般不出P层的菲林:特殊情况除外.比如你用P层来画线了.
xsp123666 发表于 2011-9-29 10:31 | 显示全部楼层
开窗就是把要焊点裸露出来
zwm2011 发表于 2011-9-30 08:44 | 显示全部楼层
“在需要开窗对应的层画线,如在底层开窗,就在bottom solder层画线,画线的地方就是开窗区;如在顶层开窗就在top solder 层画线。 ”
这两个层不是去铜箔的层吗?我做过板子,用这个层就是把把铜皮去掉
老五PEPSI 发表于 2011-10-9 15:47 | 显示全部楼层
把铜箔露出来
滨院小韩 发表于 2014-8-20 09:54 | 显示全部楼层
把需要焊接或是散热去的PAD裸露在绿油层外,以达到客户所需。
