NandFlash容量计算
6859|4
 楼主| 我是小捷 发表于 2011-7-8 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
K9F2G08U0A的一页为(2K+64)字节(加号前面的2K表示的是main区容量,加号后面的64表示的是spare区容量),它的一块为64页,而整个设备包括了2048个块。
所以整个设备的容量是(2K+64)B×64pages×2048Blocks
这个结果应该是264M啊,可是官方说是2112M ?求解释
362912661 发表于 2011-7-18 10:57 | 显示全部楼层
没人解释,我来解答下
LZ没注意单位,264M跟2112M的单位不统一。。。
1027848389 发表于 2011-7-18 11:01 | 显示全部楼层
看不懂啊
qsdz 发表于 2011-7-19 14:55 | 显示全部楼层
264M BYTE = 2112M bit
zhongxjb 发表于 2011-7-21 11:36 | 显示全部楼层
