由方波产生负压的电路分析不懂原理
4573|6
 楼主| xiaosuowen 发表于 2011-7-8 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个负压发生电路但是分析了半天还是不懂原理
这个图是仿真波形
输入的是抬升了5V的10VPP的方波。我试了一下去掉后面的那个二极管以及电容,这个波形不发生变化,也就是说前面的这个二极管和电容将波形整体下移了VPP的幅度。
1.这是什么原理?
2.以及后面的那个部分是整流么?
3.3点的电压约为-VPP
xm419 发表于 2011-7-8 11:30 | 显示全部楼层
半波整流电路
 楼主| xiaosuowen 发表于 2011-7-8 11:36 | 显示全部楼层
2# xm419
如果说是半波整流的话,1点的低电压应该是-VPP/2,但是情况却是-VPP,求解
maychang 发表于 2011-7-8 11:53 | 显示全部楼层
3楼:
D2C2是半波整流.
但若没有D1,此半波整流只能工作一个周期,然后C1将充满电,D2C2不能继续工作
wqz2010 发表于 2011-7-8 11:57 | 显示全部楼层
要有飞电容的概念
天神下凡 发表于 2011-7-8 12:46 | 显示全部楼层
D2C2相当于峰值保持
 楼主| xiaosuowen 发表于 2011-7-8 13:00 | 显示全部楼层
4# maychang
明白了,谢谢
