系统: 两片28335 一片CPLD控制其复位
上电后不正常,初步诊断为28335频繁复位,无奈,遍寻MM,找来绣花针一枚:D ,依次挑起俩片子的复位脚,(好久没干细活了,眼有点花),拿示波器看,好家伙
CPLD正常,俩335复位脚都有一周期脉冲,于是坛里问高人,如下:
[DSP+ARM] 28335复位问题求解周期性, 上电
28335上电,擦除以后,复位脚周期性输出一个窄低脉冲,资料上说是看门狗动作.
随便灌一个代码进去就不会这样了.
请问,擦除操作哪里不对头?
谢谢!! |
blacksword发表于 2011-7-6 16:43 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
2楼: 这个与擦除没关系
擦除应该是对的
凡有狗的系统都要喂狗。 一个擦干净的系统显然是没人喂狗的,因此就会有狗动作了。
具体怎么喂狗,请把你的帖子发到MCU论坛 |
cgkdxx发表于 2011-7-7 08:05 | 只看该作者 回复 引用 编辑 评分 返回版面 TOP
3楼: | 谢谢,可是擦除了并没有把狗使能啊. 空片子默认狗是活的? |
blacksword发表于 2011-7-7 08:20 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
4楼:
没辙了,只好在复位脚上加一组很强的RC复位,好在335自身那个低脉冲不宽,能正常的烧录了.后来又咨询一下,有人说都是这么干的.
疑问:DSP貌似比较娇气,我从来舍不得把她象单片机那样去直接驱动,现在复位脚却要直接去瞬时的短路电容(空片周期复位时C上有电,而且这个电容能吃掉她的那个窄脉冲),会不会造成意外?
或者,有啥好方法可以规避,谢谢!! |
