[市场活动] -实验室对外开放-深圳市射频集成电路重点实验室
3263|4
 楼主| stunning_man 发表于 2011-7-8 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市射频集成电路重点实验室
2006 年12月,深圳市科信局资助并依托深圳先进技术研究院建设了射频集成电路重点实验室,开展核心无线通信系统技术/芯片技术的研发与服务。实验室向深圳和珠三角地区的IC 设计企业咨询和灌输未来的IC 设计技术,为中小IC 设计企业解决IC 设计、测试方面上的难题,让他们始终能跟上IC发展的步伐。实验室重点引领深圳和珠三角地区的IC 设计企业向有市场前景的方向发展。
实验室的研发方向主要侧重于RFID (无线射频识别技术)、无线传感网络、光互联的研究,并积极发展与相关企业的横向联合,与企业形成强强联手,使射频、无线传感网络、RFID 、光互联技术直接辐射到深圳、广东、华南地区乃至全国。
目前承担部分重大科研有:RFID在出境木质包装上的防伪应用(自主研发,己产业化项目)、射频标签中密码与安全协议的研究(自主研发项目,己基本完成)、基于无线传感器的煤矿安全监控系统(信息产业部项目,己结题)、无线传感网络在心电图上的应用(自主研发项目,己基本完成)、低成本CMOS 非制冷红外传感焦平面( 863项目)等。
深圳市科信局发布《关于公布深圳市重点实验室2009年度评估结果的通知》,我院三个重点实验室均顺利通过评估。其中,深圳市射频集成电路重点实验室评估结果为优秀。
射频集成电路重点实验室与地方政府合作,建设以模拟电路、射频电路为特点的集成电路设计中心,成为特色明确的区域创新技术支撑平台,提供一站式射频测试平台,提供全面的射频测试技术咨询和服务,成为汽车电子、智能家电、医疗设备和精密仪器控制部件小型化的开发基地。目前,实验室提供常用的模拟及射频集成电路的设计工具,拥有多种高端仪器设备和常用设备。
高性能示波器
带宽:6GHz 取样速率:25GS/s
输出通道:4
输出阻抗:50Ω
灵敏度:10mV/div-1V/div
逻辑分析仪
68通道 8G定时分析
2GHz采样率下256MHz状态采集存储深度,
235MHz同步数字采集状态分析,快速的触发功能
高性能矢量网络分析仪
频率范围:10MHz-40GHz 端口:双端口50Ω、2.92mm公接头
测量动态范围:>135dB
输出功率范围:-40dBm-15dBm、精度小于0.8dB
输入功率范围:10MHz-13GHz为+10dBm、13GHz-24GHz为+6dBm、24GHz-40GHz 为+3dBm
测量点数范围:2-20001
测量带宽:1Hz-1MHz
噪声水平小于-100dBm
测量速度:在201测试点span为100MHz带宽为500KHz中心频率为5.1GHz时小于4.5ms,CWmode1MHz带宽每点测试时间小于3.5µs
矢量信号发生器
频率范围:100KHz-6GHz 频率设置时间:<5ms
频率列表模式设置时间:<450µs
电平范围:-144dBm-+20dBm
电平设置时间:<5ms
I/Q带宽(RF):内部 80MHz 外部 200MHz
功率计
频率范围:10MHz-40GHz 功率范围:-67-+45 dBm
单通道探头动态范围:-67-+23 dBm
功率测量范围:
连续平均功率:-67-+23 dBm
突发脉冲功率:-37-+23 dBm
时隙:-62-+23 dBm
波形显示:-50-+23 dBm
泰克TDS2024B示波器
带宽:200 MHz 取样速率:2.0 GS/s
输入通道:4
记录长度:每通道2.5K点
时基范围:2.5 ns到50sec/div
任意波形信号发生器
20MHz正弦和方波信号 脉冲、斜波、三角、噪声和直流波形
14-bit,50MSa/s,64K-point任意波形
AM,FM,PM,FSK和PWM调制模式
10mVpp-10Vpp幅值范围
图形化的信号设置操作界面
混合信号示波器
带宽:DC-300MHz 灵敏度:<10m/div:大于1div或5mV; 〉10m/div:0.6div
采样率:2GSa/s
峰值检测:500ps峰值检测
高性能频谱分析仪
性能指标: 20Hz ~ 40GHz
安捷伦E3631A稳压电压
电压范围:0--+6V,-25V--0V, 0V--+25V 精确度:1mV
 楼主| stunning_man 发表于 2011-7-11 11:34 | 显示全部楼层
 楼主| stunning_man 发表于 2011-7-28 10:53 | 显示全部楼层
目前实验室设备不能移出,上门测试请预约。
 楼主| stunning_man 发表于 2011-9-1 15:59 | 显示全部楼层
收费按使用小时计算
a158573454 发表于 2011-9-1 16:50 | 显示全部楼层
室内消火栓的工作原理
室内消火栓的打开和关闭,是通过旋转手轮,使阀杆作直线往复运动,阀瓣上的密封垫压紧阀座时,室内消火栓处于关闭状态。使用时,只需按手轮上开启方向旋转手轮,打开室内消火栓即可取水灭火。
1.减压稳压型室内消火栓:在普通型室内消火栓的基础上,增加了减压稳压装置,此装置是由减压瓣、压缩弹簧、盖等零件组成。无论栓前压力怎样变化,通过减压稳压装置都能使出水口压力及流量保持稳定,达到减压稳压的目的。
2.旋转型室内消火栓:在普通型室内消火栓的基础上,增加了具有栓体可绕底座中心水平旋转360°的功能。
3.旋转减压稳压型室内消火栓:在普通型室内消火栓的基础上,增加了旋转和减压稳压装置,能同时具有旋转和减压稳压的双重功能。
沧州市消防器材厂与时俱进、开拓创新,从建厂至今已成为颇具规模的固定消防装备的专业生产企业,成为集产品设计、生产、销售、经营为一体的综合型经营实体。我厂生产的“铁狮牌”消防产品包括:SSSA系列室外消火栓;SNSNJSNZSNJZ系列室内消火栓;SQSSQXSQB系列消防水泵接合器SG系列室内消火栓箱;DWX系列多功能室外消火栓箱;SP系列消防**座JPS系列消防软管卷盘等,以上产品均有国家消防装备质量监督检验中心核发的“产品检验报告”和公安部消防产品合格评定中心核发的“产品型式认可证书”。更多信息请浏览:http://www.czxfts.cn
个人签名:提供高性能测试开发仪器供企业使用,国家实验室,仅收成本价! 请提前三个工作日预约。 南山区西丽大学城
