TI的人如是说~
6254|22
 楼主| kopiluwah 发表于 2011-7-8 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
香主,今天有人跟我推TI的,他这么说的~
TI M3与ST不同的是:Flash和SRAM都是单周期的,因此速度相对快一些。
这个靠谱吗,有据可循还是信口开河?
CC2530 发表于 2011-7-8 16:58 | 显示全部楼层
不靠谱。
50M TI跑不过72M ST。
TI应出100M 加1等待,才靠谱。
 楼主| kopiluwah 发表于 2011-7-8 17:00 | 显示全部楼层
不靠谱在哪里?
香水城 发表于 2011-7-8 17:38 | 显示全部楼层
靠谱,但你要了解清楚靠的是什么谱。
zchong 发表于 2011-7-8 19:25 | 显示全部楼层
这个嘛,你降频到20M,都可以是单周期
redbat_228 发表于 2011-7-9 09:18 | 显示全部楼层
靠谱的
yybj 发表于 2011-7-9 22:14 | 显示全部楼层
十分靠谱
banhushui 发表于 2011-7-9 22:31 | 显示全部楼层
即使是快那么一点点也不一定占绝对优势
选择用啥还是要综合考虑到
hsbjb 发表于 2011-7-10 10:41 | 显示全部楼层
有据可循的
coreduo 发表于 2011-7-10 20:02 | 显示全部楼层
为什么不靠谱?
秋天落叶 发表于 2011-7-10 20:30 | 显示全部楼层
分析简洁明了,还是挺靠谱的:lol
 楼主| kopiluwah 发表于 2011-7-11 08:50 | 显示全部楼层
奔溃了,香主你靠不靠谱啊,分析一下嘛?
香水城 发表于 2011-7-11 10:16 | 显示全部楼层
这个问题以前就讨论过,你可以自己查查,我可不想靠贬低别人来抬高自己。
同时你应该去问TI的人,让他们给你分析一下,然后根据自己的判断力看看靠的是什么谱。
比如说,所谓相对快一点,怎么快法,快多少,为什么快,什么工艺,代价成本是多少?
如果一概而论,飞机比汽车快,它们是一个量级的吗?
xsgy123 发表于 2011-7-11 10:40 | 显示全部楼层
简单的说谁快谁慢,的确是意义不大
xwj 发表于 2011-7-11 10:48 | 显示全部楼层
这个...
只能说同频下程序在Flash跑会快一些,如果放在RAM里跑,50MHz肯定跑不过72MHz
实际上,对于低端ARM,速度并不是主要的看重点,真正看重的还是外设、性价比、稳定性。
baidudz 发表于 2011-7-11 14:38 | 显示全部楼层
楼上大侠分析的在理
yinyangdianzi 发表于 2011-7-14 11:06 | 显示全部楼层
uc_stm8 发表于 2011-7-14 11:14 | 显示全部楼层
论速度,lm3s 50M没stm32 72M块
香水城 发表于 2011-7-14 11:24 | 显示全部楼层
举个例子: 4x100米赛跑的成绩,是由4个人的综合实力和互相配合来决定的,某个人跑得快不等于整个队伍也跑得快。
衡量MCU也是类似的道理,只谈论某个单项指标,没有太大意义,也不能反映综合性能。
icecut 发表于 2011-7-14 12:07 | 显示全部楼层
我以为st也是单周期的....
