手动型电机线圈拉型机
2289|0
 楼主| hnqxyt655 发表于 2011-7-8 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动型电机线圈拉型机
一、适用范围
      该设备为大、中型交流电机棱形定子线圈拉型专用设备。因为手动,故适用于截面较小或棱形较短的定子线圈。
二、外形尺寸
      长x宽x高1820x800x1400
三、 技术参数
  1、最大棱形长度:1800mm
  2、直线长度:200~1000mm
  3、拉开节距:120~500mm
  4、拉开角度:0~120°
  5、升高:0~180mm
  6、夹口可调范围(外圈截面)宽x高=(20~40)x(5~15)
四、结构特点
  1、手动拉型机结构简单、经济实惠、使用方便、适用性强、所拉线圈形状基本一致。
  2、调整设备上的有关部件,就可拉出不同形状的外圈。
  3、单边拉开,在活动臂的下方利用菱形拉杆结构。拉形时轻巧、可减轻操作工的劳动强度。
  4、直线部分的夹口可随线圈截面大小调节,使其夹紧。在拉型时不致串动。
