怎么降压
4346|28
 楼主| litao123 发表于 2011-7-8 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入280V电压,负载用93.8V,功率12瓦,0.12A电流。不介入变压器变压。请问怎样降压?
 楼主| litao123 发表于 2011-7-8 18:03 | 显示全部楼层
阻容降压的话电容有点大
yuanchsh 发表于 2011-7-8 23:26 | 显示全部楼层
:lol
不用变压器,那只有用电阻分压(但损耗很大,效率很低),阻容降压你已经否定。除此外你要是有跟好的办法,我建议你马上申请专利,一定会一夜暴富的。
ahgao 发表于 2011-7-9 13:43 | 显示全部楼层
交流吗?那就不知道有什么好办法了。
要是最终是直流的话,用个BULK电路就好了,到确实不必用变压器。
何工 发表于 2011-7-9 13:53 | 显示全部楼层
可以用可控硅来调压......这个很容易实现.
zhql168 发表于 2011-7-9 16:10 | 显示全部楼层
支持5楼
512365098 发表于 2011-7-9 16:43 | 显示全部楼层
我有个办法,不知道行不行,大家看看:
280AVC→桥式整流→电容滤波,
但是两个串联的电容,然后负载从电容中间取电,用软件仿真发现电压跟电容成反比,有种电容分压的感觉,毕竟是仿真出来的结果,大家看看有没有可行性。
何工 发表于 2011-7-9 17:14 | 显示全部楼层
楼上再想想....你的方法不行的哦...
512365098 发表于 2011-7-9 17:25 | 显示全部楼层
容易“胡思乱想”的人,说明基础不扎实,还请明示。
maychang 发表于 2011-7-9 17:30 | 显示全部楼层
7楼所说,是没有负载(开路)时电容两端电压。
两个串联的电容其中之一一旦加上负载,则该电容两端电压迅速降低,最终为零。
何工 发表于 2011-7-9 17:35 | 显示全部楼层
呵呵...
NE5532 发表于 2011-7-9 17:41 | 显示全部楼层
12W可以考虑开关电源了,好像手机充电器也值不了两个钱哈。
512365098 发表于 2011-7-9 17:48 | 显示全部楼层
maychang老师:
试了一下,确实是这样的,可是我不能理解,可以讲讲吗?
何工 发表于 2011-7-9 18:03 | 显示全部楼层
电容充满电了还能充电么(还有电流流过么?)?,,,,串在上面的电容充满电后就不能为下面的电容提供充电电流了....
maychang 发表于 2011-7-9 18:04 | 显示全部楼层
需要输出的是直流电流,而电容对直流来说相当于开路。
maychang 发表于 2011-7-9 18:07 | 显示全部楼层
13楼:
你的这个想法修改一下就可以使用:
两支同样的电容串联起来充电,然后与电源(对你的方案来说是整流桥输出端)脱离,两电容并联对负载放电。充电和放电由一组(多个)开关控制。
512365098 发表于 2011-7-9 18:25 | 显示全部楼层
懂了一半,电容对于交流来说,是充放电,对直流来说,就只有充电,充满即止;
但是下面的电容放电的同时,电压不是降低吗?相对于上面的电容两端电压在变化,也会有电流流过,那下面的电容也就会有电流流动啊
(先认为上面电容无负载,下面电容有负载)
tyndal 发表于 2011-7-9 18:38 | 显示全部楼层
变压器或者下拉
yuanchsh 发表于 2011-7-9 19:30 | 显示全部楼层
5# 何工
可控硅调压,很有创意的想法。
不过,建议你先试了再说,不要凭空想象。
maychang 发表于 2011-7-9 19:42 | 显示全部楼层
晶闸管调压,需要知道是什么类型的负载。
