这个MOS驱动电路是否有什么玄机?
5487|20
 楼主| 风... 发表于 2007-8-11 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007811163128485.gif">
 楼主| 风... 发表于 2007-8-11 16:32 | 显示全部楼层
这是TLP250
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007811163225243.gif">
lbx_00 发表于 2007-8-11 22:49 | 显示全部楼层
我蒙的
TLP250的推挽结构具有强大的驱动能力,这是克服MOS管栅极电容的前提,两个电容用于加速,因为电容电压不能够舜变,R15用于限制栅极的存储电荷数量,D17用于栅极用高电平向低电平跳变时提供栅极存储电荷的回路,R14用于限制栅极充电电流。<br /><br />总之,这是一个MOS管的高速驱动电路。
dadodo 发表于 2007-8-11 23:22 | 显示全部楼层
R15用于限制栅极的存储电荷数量?
没看出来
 楼主| 风... 发表于 2007-8-11 23:37 | 显示全部楼层
R15就是连在驱动电源与地之间的,所以感觉……
感觉这个R15似乎跟这个电路一点关系没有!<br />期待高人指点迷津,真的看不懂到底什么意思!
tyw 发表于 2007-8-12 06:32 | 显示全部楼层
线路有没有抄错?
maychang 发表于 2007-8-12 09:13 | 显示全部楼层
确实不大对
至少D17的用法不是正常的。
wofansile 发表于 2007-8-12 14:48 | 显示全部楼层
正负电源驱动?
 楼主| 风... 发表于 2007-8-12 16:30 | 显示全部楼层
晕,王老师又要转!
没关系的,转吧!<br /><br />没弄错,是公司请来的一位同事画给我的,让我试验,他的电路曾经也有这么做的,不过我只看到他电脑里是这么画的,实物没见到过!<br /><br />他当时也没太多解释,就让我帮试试。<br />太忙,还没试呢!
杨真人 发表于 2007-8-12 20:47 | 显示全部楼层
这里就是没改名字的新手园地.呵呵,老王忘记了啦.
这个电路有意思!要好好研究研究!<br />貌似传说中的伪升压.7楼说这个用法不正常,那么整个电路都被否定了.真是这样吗?^_^
maychang 发表于 2007-8-12 20:56 | 显示全部楼层
真人看看
这个5.1V稳压管有什么用?<br />和二极管正向一样。TLP250中电流不可能反流吧?
hotpower 发表于 2007-8-12 21:07 | 显示全部楼层
奇妙~~~看不明白---高人一个~~~
俺是模拟菜鸟~~~
 楼主| 风... 发表于 2007-8-13 13:44 | 显示全部楼层
试验完了,没有升压,感觉一切都正常。
不过本人愚笨,也许仍没能看出玄妙之处。<br />测了Vgs信号,没有升压,也没有负电压,感觉一切似乎都很正常。<br />Vgs端的波形也详细记录下来了,不过不好画,先就不贴了!
awey 发表于 2007-8-13 14:18 | 显示全部楼层
单就这部分电路来说:
C21&nbsp;C22&nbsp;R15&nbsp;D17&nbsp;没任何意义。
lxshd 发表于 2007-8-13 16:42 | 显示全部楼层
我来说两句
R14限制输出电流,C21、C22、D17形成两个电压,+10V及-5V,在TLP250输出高电平时使用+10V,输出低电平时利用-5V以便MOS管的快速关断,R15的作用是在系统断电时快速释放+15V的电压,以保护MOS管
赤铸 发表于 2007-8-13 17:58 | 显示全部楼层
稳压管应该是产生 -5V 电源的
但少了提供下拉电流的电路,出不来负电压<br />下拉电流应该大于光耦&nbsp;GND&nbsp;电流<br />
maychang 发表于 2007-8-13 18:06 | 显示全部楼层
lxshd 这两句,全是错的
&nbsp;awey&nbsp;说得对,“C21&nbsp;C22&nbsp;R15&nbsp;D17&nbsp;没任何意义”。<br />不过这四个元件,接上也并不影响工作,仅仅是多余,还不是添乱。<br />楼主不妨将这四个元件拆掉试试看,那就看出“玄妙之处”了。<br />
杨真人 发表于 2007-8-13 21:11 | 显示全部楼层
哈哈,多装几个元件好阵容啊!
元件太少了不够派头.<br /><br />其实楼主做个WEWB实验不就有答案了么?要么买些元件实验一下.<br /><br />我凑热闹的.不算回答问题.
杨真人 发表于 2007-8-13 22:09 | 显示全部楼层
这样改一下,不难看!
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200781322910163.gif">
AIRWILL 发表于 2007-8-14 13:30 | 显示全部楼层
这 -5V 从哪里来
&nbsp;&nbsp;根据自身的电路结构,&nbsp;将&nbsp;MOS&nbsp;的&nbsp;G-S&nbsp;电荷引过来,&nbsp;只能产生&nbsp;+0.7V&nbsp;的电压,&nbsp;除非外部电路驱动!
