请教一个码分多址的菜鸟问题。
3288|10
lianghm|  楼主 | 2011-7-9 02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lianghm|  楼主 | 2011-7-9 03:09 | 只看该作者
如果两个相同的设备,载波频率相同,仅仅是地址码不一样,那应该是不能同时工作的吧?
chunyang| | 2011-7-9 12:09 | 只看该作者
码分多址通常采用扩频信道,可以同时工作。
chunyang| | 2011-7-9 12:10 | 只看该作者
如果基于窄带信道则不可以在同一地点同时同频工作,否则必然发生互扰。
lianghm|  楼主 | 2011-7-10 23:54 | 只看该作者
我有个项目是要做无线讨论/表决系统,要求最多60个单元可同时工作.采用一对一(接收与发射)的话,那就是要60个接收器,很不方便,成本也高.所以我想能不能像基站那样,可以减少接收器的数量,但是就是不清楚要怎么处理射频.
softradio| | 2011-7-12 21:48 | 只看该作者
基站的接入也是使用类似CSMA或者ALOHA之类的协议, 使用CDMA的好处是可以保证被选用户在传输过程中即使在又其他的用户发起请求的时候也可以把干扰降到最小。但是,这里有个前提是必须是双工的工作。楼主想要的东西看上去是单工的,60个发射机和一个接收机,这种情况下就比较复杂了,弄丢了几个表决结果也是正常的。
lianghm|  楼主 | 2011-7-14 23:46 | 只看该作者
必须是双工的啦,其实会议系统一般最多也就支持6个单元可以同时发言,表决的时候可以用一专门信道进行查询.一开始是想要用FM(模拟)的来做,不过保密性太差.于是想用数字的,,于是涉及到跳频的问题.
qqlige| | 2011-7-19 19:27 | 只看该作者
4# chunyang
chunyang大哥懂得也太多了。佩服
lzwcanter| | 2011-7-25 11:21 | 只看该作者
呵呵,先顶一顶,关注中
lifan| | 2011-7-28 21:48 | 只看该作者
关注.
xiaotann| | 2011-7-29 08:33 | 只看该作者
怎么处理
