请教关于PCB覆铜接地的问题
10297|22
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-7-9 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在负载的电路设计中,一般都有模拟信号、数字信号等信号,与之相关的是各种地(模拟地、数字地、电源地),有时候我们需要将各种信号和地来进行隔离。本人菜鸟,一直有个问题疑惑,PCB大多情况下要做覆铜接地,对于双层板,覆铜接地后将各个地连接在一起,那板子中的信号地与电源地之间在覆铜接地的情况下怎么处理,因为通过覆铜已经接在了一起,那怎么来实现隔离呢?请指教!
相信哥咯 发表于 2011-7-9 21:20 | 显示全部楼层
1# zhbsniper
设置成不同的网络,不知道对不对
shizaigaole 发表于 2011-7-9 21:36 | 显示全部楼层
模拟数字功能块分开,模拟地,数字地开壕,桥接
huanben 发表于 2011-7-9 23:16 | 显示全部楼层
3# shizaigaole
你好 桥接的意思就是 在模拟地网络和数字地的网络分割层 中间来一条简单连线吗?
W0512 发表于 2011-7-10 11:02 | 显示全部楼层
模拟地与数字地是要隔离的,上面说的桥接就是模拟地与数字地之间通过一个电感连接在一起,因此模拟地与数字地的网络是不同,2楼说得很正确!
pa2792 发表于 2011-7-10 12:38 | 显示全部楼层
模拟、数字地都是需要连在一起的,隔离需要采用隔离器件对信号进行隔离,隔离两端采取隔离的两组单独电源。并不是简单的对地进行隔离。
pa2792 发表于 2011-7-10 13:05 | 显示全部楼层
信号一般都是需要地构成信号回路的。
shizaigaole 发表于 2011-7-10 14:01 | 显示全部楼层
1# zhbsniper
到TI,MAXIM,ADI, 等公司网站上,下几个ADC芯片的手册或相关布线方面的文档或者设计参考板文档看看,一般都会讲到模数混合信号的布线要求。
shizaigaole 发表于 2011-7-10 17:08 | 显示全部楼层
1# zhbsniper
凌力尔特公司的ADC文档
shizaigaole 发表于 2011-7-10 17:09 | 显示全部楼层
一副图胜过千言万语
shizaigaole 发表于 2011-7-10 17:23 | 显示全部楼层
对于模拟数字混合系统,
在布局能满足模拟数字电路单元分开的情况下,
采用分割的地平面:模拟地,数字地,模拟单元全部在模拟地上面,
数字单元全部在数字地上面,
模拟地平面,数字地平面之间的过壕沟通过短的布线桥接在一起。
桥接选点在模拟信号回流最大的地方。
注意,电路图上,模拟地数字地符号是没有区分的。
如果受实际情况限制,不能进行地平面的分割,则采用一个统一的模拟地平面,模拟地,数字地都接到模拟地平面上。地平面上信号回流的方向是模拟地到数字地到电源地。
注意,模拟电路和数字电路的空间布局上,仍然必须要分开。
模数混合系统一定要有地平面,不能采用无地平面的粗的布线地,然后单点接地。
mjw001 发表于 2011-7-13 14:45 | 显示全部楼层
信号一般都是需要地构成信号回路的。
super137 发表于 2011-7-15 22:08 | 显示全部楼层
模拟地和数字地一般都需要接在一起!
dqyubsh 发表于 2011-7-16 09:34 | 显示全部楼层
我是这样做的:地分成AGND和DGND,板上正反两面覆铜的是DGND,AGND单独扯线。二者在电源入口处打两个过孔,用导线(电阻腿)手工焊接在一起。
406514993 发表于 2011-7-19 15:57 | 显示全部楼层
模拟地和数字地是要接在一起的,可以用磁珠,0电阻作为2着的桥梁,使他们连接在一起,
许世霞 发表于 2011-7-19 16:45 | 显示全部楼层
也要看你的电路应用在什么频段,如果是个低频的话,倒也区别不大。
406514993 发表于 2011-7-21 18:00 | 显示全部楼层
9# shizaigaole 这个图什么意思?看不太懂。
lonman8802 发表于 2011-7-23 09:43 | 显示全部楼层
不愧是大师级人物,我看到我们公司的也是采用隔离器件进行隔离。
lonman8802 发表于 2011-7-23 09:45 | 显示全部楼层
数字地和模拟地是两组独立的电源,没有连在一起。我们公司是这样
pa2792 发表于 2011-7-23 09:53 | 显示全部楼层
没有使用隔离器件的情况下是不可能的;
数字地和模拟地是两组独立的电源,无隔离器件下,地必须共地,不然怎么形成回路?
个人签名:细节打败一切
