稳压电源
4157|17
 楼主| jiuzhi1990 发表于 2011-7-9 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下为什么在P1接18v左右的直流电压的时会使接得直流稳压电源突变为6v左右,而且7812发热厉害,加了散热片,小弟初学,请各位大神详细解答下
ahgao 发表于 2011-7-9 13:47 | 显示全部楼层
如果你接18V交流没有问题而17V直流有问题的话,从电路图上看不出任何问题。
zhql168 发表于 2011-7-9 13:48 | 显示全部楼层
P2\P3\P4断开不带负载看一下,是不是后级有短路啊,P1接DC为何加整流;如果只为了测试,可以在整流后接入啊
 楼主| jiuzhi1990 发表于 2011-7-9 13:58 | 显示全部楼层
P2\P3\P4已经断开了,加整流桥对后面也影响不大 3# zhql168
 楼主| jiuzhi1990 发表于 2011-7-9 13:59 | 显示全部楼层
18v时也有问题 2# ahgao
mmax 发表于 2011-7-9 16:42 | 显示全部楼层
7812热是因为P2带载了,功率你自己按压降和电流算。
输出6V,是因为P3空载,7805需要最小负载电流。
Power838984785 发表于 2011-7-9 16:44 | 显示全部楼层
应该是器件损坏了,从后级一个一个把器件焊下来看看。
Power838984785 发表于 2011-7-9 16:45 | 显示全部楼层
应该是器件损坏了,从后级一个一个把器件焊下来看看——QQ:838984785
Power838984785 发表于 2011-7-9 16:46 | 显示全部楼层
——QQ:838984785
——QQ:838984785
 楼主| jiuzhi1990 发表于 2011-7-9 16:59 | 显示全部楼层
在面包板上搭了个电路,结果正常,重新画了个板,谢谢各位的回复 1# jiuzhi1990
heitai 发表于 2011-7-9 18:33 | 显示全部楼层
C4太大了
tyndal 发表于 2011-7-9 18:38 | 显示全部楼层
功率不够用
chunyang 发表于 2011-7-9 18:58 | 显示全部楼层
楼主应该测一下电流,看是负载过重还是输入功率不足。
宋业科 发表于 2011-7-9 19:40 | 显示全部楼层
输入功率不足。
JX小自 发表于 2011-7-9 20:12 | 显示全部楼层
同意6楼的
shen781219 发表于 2011-7-10 08:49 | 显示全部楼层
c4太小
gx_huang 发表于 2011-7-10 09:27 | 显示全部楼层
C5小了一点,C4太大浪费。
有人说空载会导致7805输出电压上升,这绝对不是7805的错,估计是假冒品的原因。
空载电压会上升一点,肯定不会上升这么多的。
我做了这么多电路,还没有见过如此差的三端稳压芯片。
ycz9999 发表于 2011-7-10 18:12 | 显示全部楼层
1# jiuzhi1990 额  前面是个全桥整流   可以接18V直流吗?
