全桥电路电流下降沿问题
2347|0
 楼主| abchhcba 发表于 2011-7-9 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟板块发了同样的一个帖子,再发一下,这里都是做电源的前辈,请帮忙看看
请大家帮着看一下。我是利用全桥电路产生一个25HZ,50%占空比的方波,我的目标是产生一个线性的下降沿,一般全桥电路是Q1Q4关断,电流通过Q2Q3的寄生二极管续流回馈直流侧。这里在母线加一个阻断二极管D1使原来的续流回路阻断,我加了两个TVS管D2D3,当关断时候由于产生一个反向电动势,D2或者D3反向导通,这样A和B点间的电压保持不变,根据U=Ldi/dt,L和U不变,电流的变化率恒定,这样就达到了我的目的,但是现在的下降沿是一种抖动的下降沿(就类似于谐振有很多的高频分量),这个问题我之前请教过,有说TVS无法消除振荡,但是端电压一定,TVS是怎么产生振荡呢,即使等效成电容端电压不变就说明它不参与充放电,很费解,谢谢请看一下。
