直流电机的一个问题
2298|1
 楼主| zjp8683463 发表于 2011-7-9 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一个额定电压72V,额定电流10A,额定转速5000转,额定转矩0.5Nm.假设不考虑效率损耗.
控制方式为PWM.H桥供电电压为72V.
1.负载为额定转矩0.5Nm时,要达到一半额定转速,此时电枢电压(平均值)是不是应该为36V,电枢电流为10A,输入功率360W,?
2.负载为2倍额定转矩1Nm时,要达到一半额定转速,此时电枢电压是不是应该为36V,电枢电流为20A,输入功率720W,?
jrcsh 发表于 2011-7-12 21:21 | 显示全部楼层
不是, 负载不是理想线性线,
而是梯型线
个人签名:解决问题是我们学习硬件和软件的目的. 硬件和软件是解决问题的手段,而非全部
397
