咪头的放大电路?
19609|14
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-7-10 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.咪头的输出阻抗2K左右,为了匹配,是不是必须用同相放大器来放大?
2.看到一个电路如下,不知道同相输入端为什么用两个10K电阻设置4.5V电位?而且反馈回路1uF电容是什么作用?
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-7-10 10:16 | 显示全部楼层
单电源供电,所以需要一个稳定的直流工作点,工作点一般设在VCC/2左右……
fenggzh 发表于 2011-7-10 10:40 | 显示全部楼层
反馈那里,只放大交流,不放大直流分量。
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-7-10 11:10 | 显示全部楼层
其实前级采用射随器隔离,就是放大倍数为1的同相放大……
dengzs2008 发表于 2012-8-30 17:51 | 显示全部楼层
这样的接法,咪头是不是没电啊,咪头没电应该不能正常工作啊。这个R3\R4分压是不是要接在C1的前面?
546325294 发表于 2012-9-4 23:52 | 显示全部楼层
请问下这个电路有没有进过实际测试啊?我纠结这个放大电路都很久了,还是没有出来~~
yanwen217 发表于 2012-9-5 14:26 | 显示全部楼层
留个邮箱,发你两个用SGM721/SGM722量产的电路参考
koko1256 发表于 2014-8-9 18:53 | 显示全部楼层
最后这个放大做的怎么样了?
frankth 发表于 2014-12-26 00:44 | 显示全部楼层
这个电路能成么
YEO 发表于 2014-12-26 11:30 | 显示全部楼层
请教,用此图的放大电路可以吗?
与楼主的图比较,性能上有何不同?
@maychang
maychang 发表于 2014-12-26 15:23 | 显示全部楼层
请教,用此图的放大电路可以吗?
与楼主的图比较,性能上有何不同?
@maychang
此电路电压放大倍数与信号源内阻有关,而信号源内阻往往我们不知道或者仅知道一个模糊的范围。如果信号源内阻非常小,则此电路电压放大倍数非常大。另外,频率较高时放大倍数还与C1C2之比有关。
憨八龟 发表于 2015-1-2 11:31 | 显示全部楼层
声音信号的话,功放比较好的
dhr1272824176 发表于 2019-2-18 16:36 | 显示全部楼层
楼主!SGM721/SGM722量产的咪头放大电路参考能否发一份邮箱1272824176@qq.com,万分感谢!!!
PIC平凡 发表于 2019-7-31 16:10 | 显示全部楼层
大佬,可以分享一份资料不,万分感谢,155077632@qq.com
lihui567 发表于 2019-7-31 20:25 | 显示全部楼层
那个就是稳定直流工作点而已,但是你选这个运放恐怕不行,可以参考AD系列
