IAR MSP430调试,不能装载代码,求教
10797|20
 楼主| xtting 发表于 2011-7-10 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次调试代码都上传不上,不知道什么问题。
仿真器:利尔达 lsd-fet430uif
软件:IAR 5.2,测试版
w453509596 发表于 2011-7-10 15:33 | 显示全部楼层
不错,好样的
 楼主| xtting 发表于 2011-7-10 16:26 | 显示全部楼层
人工置顶
 楼主| xtting 发表于 2011-7-11 22:41 | 显示全部楼层
人工置顶
21ID 发表于 2011-7-12 10:08 | 显示全部楼层
1,调试板电源开否
2,IAR要装载的文件配置
永远的不知 发表于 2011-7-12 13:51 | 显示全部楼层
1# xtting
仿真器的接口连接正确吗?再量量430单片机的电源、复位、晶振等信号是否正常。
 楼主| xtting 发表于 2011-7-13 00:04 | 显示全部楼层
感觉接口都正确。以前用别的单片机的,430第一次用,或许配置有问题。另外问一下,看data sheet里面区分REV A B,B的不支持SBW调试的样子,是这样吗?我是否买错芯片了,如何从芯片型号看版本。
我的芯片型号
F2011
07KG4
A28S0
 楼主| xtting 发表于 2011-7-13 00:05 | 显示全部楼层
波形感觉也是正确的。
t.jm 发表于 2011-7-13 14:17 | 显示全部楼层
你看我的测试:
1)失败
Wed Jul 13 14:19:09 2011: Interface dll version 2.4.6.1
Wed Jul 13 14:19:09 2011: Device : MSP430F20x3
Wed Jul 13 14:19:09 2011: External voltage : 0.0 V
Wed Jul 13 14:19:09 2011: VCC voltage : 3.5 V
Wed Jul 13 14:19:09 2011: Failed to load debugee:\Debug\Exe\psiGauge.txt
2)成功
Wed Jul 13 14:20:18 2011: Interface dll version 2.4.6.1
Wed Jul 13 14:20:18 2011: Device : MSP430F20x3
Wed Jul 13 14:20:18 2011: External voltage : 0.0 V
Wed Jul 13 14:20:18 2011: VCC voltage : 3.5 V
Wed Jul 13 14:20:21 2011: Download complete.
Wed Jul 13 14:20:21 2011: Loaded debugee: \Debug\Exe\psiGauge.d43
Wed Jul 13 14:20:21 2011: Target reset
1)中的出错与你的情况一致,是设置问题。你的也应该是link->ouput设置问题,调试要生成*.d43的文件而不是*.txt文件。
 楼主| xtting 发表于 2011-7-16 00:43 | 显示全部楼层
改了很多参数都不能输出.d43,LS能给个配置页面的截屏吗?
t.jm 发表于 2011-7-18 09:01 | 显示全部楼层
9L是我制造出的故障。
设置页面见下图。
首先要保证你的DEBUG接口接线是折正确的,另外有时出错后需要重启IAR软件。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
永远的不知 + 6 问题解答的很清楚
查看全部评分
 楼主| xtting 发表于 2011-7-18 23:42 | 显示全部楼层
原来如此,呵呵。
接线没有问题,修改参数就可以直接用了。
另外问一下,这样装载之后,是否可以吧430直接拔下来,然后芯片就像写片器写过的一样继续运行呢?我需要两个模块间通信,想先把一个模块写好了,再调试另一个。
t.jm 发表于 2011-7-19 08:47 | 显示全部楼层
12# xtting
可以的。
另外如果你想要烧写 TXT档的执行代码到MCU,可选这个软件Lite FET-Pro430 Elprotronic,支持你现在用的简易仿真器。
sqcumt123 发表于 2011-7-19 14:19 | 显示全部楼层
看着简单,实则复杂。
wwde 发表于 2011-7-19 20:07 | 显示全部楼层
好专业啊
比不了呀 我学习的路还很长呢
pananmao3760675 发表于 2011-7-21 17:12 | 显示全部楼层
msp430ing 发表于 2011-7-21 22:26 | 显示全部楼层
t.jm正解
dsh_zhou 发表于 2011-8-30 20:39 | 显示全部楼层
CCS上没遇过这类问题。如果IAR不可以,可以试试CCS。
peggying 发表于 2011-11-24 23:10 | 显示全部楼层
给你点文献作参考吧!
