光藕搞定,MAX232又出问题,继续请教
3025|7
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-10 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路没什么问题,就是电容0.1uf,现在没1uf的没法试
我尝试并联了1,2个0.1uf的电容没什么用
测电压VS+为9.7V,VS-为-9.2V|C1+为7.6V, C1-为2.7V
C2+为 4.7V,C2-为-4.7V
现在问题是T2OUT输出的高电平只有0V(应该是9V左右),低电平有-9V左右
昨天换了个芯片刚开始是好的,过会测又出问题了
貌似T1OUT没有用来通讯测的高电平是9v左右
到底是什么问题呢,会不会是电容,我想应该不会吧
第一次一个人做东西真累,到处是问题
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-10 16:57 | 显示全部楼层
刚才看了半天的帖子不知是不是热插拔造成芯片损坏,
准备再换块,并在和外部连接的地方加20欧姆的电阻试试
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-10 17:40 | 显示全部楼层
换了一个芯片,暂时都是正常的,
不知道热插拔会不会坏,不敢试啊··
dqyubsh 发表于 2011-7-11 07:48 | 显示全部楼层
国产MAX232散件很多是假货,落实一下采购渠道,问问是不是国产的。如果是,赶紧都扔了。
corset 发表于 2011-7-11 08:26 | 显示全部楼层
232有时真是不稳定,我有块板子,还没通讯,232的接受端就一直接收到N多数据。郁闷
cameldear 发表于 2011-7-11 14:40 | 显示全部楼层
这种片子经常出问题
风见准人 发表于 2011-7-11 16:20 | 显示全部楼层
电容没错,你用的0.1uf的是对的,你换换用T1IN和T1OUT接串口试试。
chunyang 发表于 2011-7-14 00:24 | 显示全部楼层
232接口片确实有很多假货,很脆弱,遇到不正常时最好换芯片试试。
个人签名:电机控制,TI InstaSpin Foc交流群:335663930
40
