求助PMOS管的问题
3964|5
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-7-10 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,用PMOS做延时开关,后面的负载要接工控机,工控机的最小启动电压为4.5V,我用5V的电源来给延时开关供电,此时工控机两端的电压为4.8V左右,但是工控机就是启动不起来,工控机启动时一个峰值电流大概为1.8A,此时电流一直是1.4A左右,就是上不去,我将电源电压增大,增大到5.2V左右后工控机就能正常启动。请问各位是怎么回事?该如何来修改电路?谢谢!
lymex 发表于 2011-7-10 21:05 | 显示全部楼层
IRF5305,这个管子导通的时候需要较高的电压,5V下导通不完全(内阻较大)。可以换用低压开启的PMOS。
另外,看来是工控机对电压要求的很严格,这样导线电阻和接触电阻就会有比较大的影响,因此要选粗、短的导线,PMOS管大电流的通路也必须保持低阻,同时也要注意接触电阻(插接件等)。
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-7-12 10:59 | 显示全部楼层
2# lymex
5305导通要10V电压,用正负5V供电,导通时GS之间能到将近负10V电压。
23度26分 发表于 2011-7-12 19:49 | 显示全部楼层
请问ML393N的作用是什么?
heenson 发表于 2011-8-20 10:41 | 显示全部楼层
导通不完全,栅极电压要对Vgs有一定余量,
ljx6667 发表于 2011-8-20 11:04 | 显示全部楼层
用2SJ598
LM393延时启动Q2
个人签名:细节打败一切
