大家好,我现在想对usb口的信号线D+和D-加esd保护。
先介绍一下我的电路板情况。使用的四层板,有单独的gnd层。我在gnd层分出了单独的chassis gnd和signal gnd。
接插件的金属外壳都是直接连接到chassis gnd上的,usb的外壳当然也是这样处理的。chassis gnd上有螺丝孔,电路板安装到机架上的时候,会通过这个螺丝孔连接到
机架上。
chassis gnd和siganl gnd是通过螺丝孔附近的0欧姆电阻连接。
如果是esd放电到usb的金属外壳会通过pcb板的chassis gnd导到机架上,机架是接大地的,这样有一个泄放回路
我有的esd芯片封装比较小,和贴片三极管一样。一端是需要接地的,按道理是需要接到chassis gnd比较好。
我看一些文档上要求usb接口的四根线在电路板上的参考地要求保持完整,连续。如下图所示
如果要将esd芯片接到chassis gnd上会出现下面的情况
这样usb接口的四根线在电路板上的参考地就不连续了。
有什么更好的办法呢。
注:主要是高速信号如usb高速、1394接口等要求参考地连续。
这种高速信号的要求的esd芯片的电容小,也就是说合适的esd芯片必然是封装比较小。 |
