为什么移动一个元件,其它元件跟着动?(急,在线等待)
6149|9
 楼主| 与时俱进 发表于 2011-7-11 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PROTEL DXP,99SE也试过,想给一块板做些改动,结果如题。把所有元件的LOCKED和LOCKED PRIMS的钩都去掉操作结果也是一样。急死了!
jjjyufan 发表于 2011-7-11 09:51 | 显示全部楼层
99中有这种:如果是一个电路可以看成是通用模块,可以在把这块电路做为一个器件当然就不能移动了
楼主可以把源文件上传,帮你看看,
 楼主| 与时俱进 发表于 2011-7-11 10:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上,请帮我看看--文件名后缀请改成PCB
jjjyufan 发表于 2011-7-11 11:28 | 显示全部楼层
确实比较奇怪,你的文件是否是allegro或者pads转过来的,好像就是把器件群组了,但是99是没这个功能的
syjlbw 发表于 2011-7-11 15:28 | 显示全部楼层
yuxhuitx 发表于 2011-7-12 15:25 | 显示全部楼层
应该是设置成union了,选中元件,右键又相关的选项可以取消union选项,还有一种可能是在一个room里,你导入后没有把ROOM删掉
a3050654 发表于 2011-7-13 14:56 | 显示全部楼层
不能插入图片,我知道你说的是什么原因了,就是你全部选中了,Deselect点这个就 好了
phoenix501 发表于 2011-7-13 22:44 | 显示全部楼层
如果是AD的话,你可能把不同的原件建组了,右键看一下
mumuxi 发表于 2011-7-14 09:01 | 显示全部楼层
没有遇到这种问题
caner_hn 发表于 2011-7-14 10:02 | 显示全部楼层
6楼正解.具体如图所示
