求助 tl431的疑惑
7692|45
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想 问一下为什么输不出2.5v而是2v呢??
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
albert123 + 1
查看全部评分
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 10:39 | 显示全部楼层
请高手们帮我看看  vcc5+就是5v
六月的雨 发表于 2011-7-11 10:40 | 显示全部楼层
因为R15太小,导致Q7没有饱和,把R15换成1M左右的电阻试试看看
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 10:41 | 显示全部楼层
我试试看
xwj 发表于 2011-7-11 10:42 | 显示全部楼层
“因为R15太小”???
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 10:51 | 显示全部楼层
不行呀结果变成0.6v了呀
xwj 发表于 2011-7-11 10:55 | 显示全部楼层
很可能是Q7放大倍数不够,
先说明你带了多大的负载。
xwj 发表于 2011-7-11 10:56 | 显示全部楼层
另外,想5V输入还有5V输出???
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 11:01 | 显示全部楼层
我知道我发了一个5v入5v出的错误,可是2.5v输出的应该没有影响呀?我没有带负载,即空测的,难道不可以吗?
六月的雨 发表于 2011-7-11 11:01 | 显示全部楼层
我觉得是Q7没饱和导致的,不知楼上是怎么分析的? 5# xwj
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 11:05 | 显示全部楼层
2.5v的输出应该是tl431内部决定的,与q7的放大无关呀?
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 11:07 | 显示全部楼层
5V输入还有5V输出 我确实犯了一个错误。2.5v的输出应该是tl431内部决定的。应该可得呀
另外 我是空测的
六月的雨 发表于 2011-7-11 11:16 | 显示全部楼层
你可以看看TI的TL431手册,手册上有个参考电路Figure 24,上面说经过R15的电流大于1mA(流过TL431的阴极的电流大于1mA),TL431才能正常工作,是先确定一下你原来电路TL431是否正常工作了
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 11:19 | 显示全部楼层
去掉 可以改变两个个分压电阻的比例吗?即r16:r17=3:5 可以吗
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 11:21 | 显示全部楼层
这样在2.5v输出时 可以保证反馈出来的电压为4v,tl431不就不会死了吗?
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 11:22 | 显示全部楼层
可以吗
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 11:28 | 显示全部楼层
我把r16去掉后 也不行呀
六月的雨 发表于 2011-7-11 11:30 | 显示全部楼层
可以改变分压电路比例,不过你还是先确定一下TL431是否在正常工作,手册上说的还是不错
t.jm 发表于 2011-7-11 11:30 | 显示全部楼层
可以的,再把R15改小点,改到几百欧都可以。
