DAC0832输出始终是2.5V
3459|3
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-8-17 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
经运放得10V&nbsp;&nbsp;&nbsp;原来好的,换了板子就这样了(没改动)<br />DAC是不是会坏?手头就一片,哎<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请各位指点指点,谢谢!!
tyw 发表于 2007-8-17 10:07 | 显示全部楼层
检查板子连线有无断路或开路
chou_tery 发表于 2007-8-17 11:25 | 显示全部楼层
呵呵
假如你的板子是好的话,那最可能你的是输出外围电路有问题,因为我曾经也有过这样的情况,你可以先断开你的外围电路,在来试试,假如不是的话,可以进一步交流.呵呵&nbsp;!
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-8-17 12:15 | 显示全部楼层
可以确定不是,
D0-D7接CPU,基准LM336-2.5,实际2.47&nbsp;输出放大4倍&nbsp;&nbsp;不管输入多少,输出不变。&nbsp;&nbsp;DAC使能,片选等全部接在一起,有CPU拉低再置高来控制输入<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢楼上二位
