1.5V/3V电池升9V电
5698|9
 楼主| qing0821 发表于 2007-8-17 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手用过1.5V/3V电池升9V电的电路.要输出100MA左右的电流.来个电路参考下,谢
chou_tery 发表于 2007-8-17 11:12 | 显示全部楼层
呵呵
我一真用的是这个,效果还可以.你也可以借用一下哦!<br />2.2~6V输出7V的升压电路&nbsp;<br />作者:&nbsp;来源:互连网&nbsp;&nbsp;浏览次数:471&nbsp;&nbsp;<br />2.2~6V输出7V的升压电路-电路图资料2.2~6V输出7V的升压电路<br />
xzl 发表于 2007-8-17 12:30 | 显示全部楼层
我也用这个
 楼主| qing0821 发表于 2007-8-17 18:03 | 显示全部楼层
1.5V/3V电池升9V电
各位兄弟看看,可不可以不用IC呢?因为我用不到那么大的电流。50-100MA就可以了。
dontium 发表于 2007-8-18 20:33 | 显示全部楼层
一般boost升压电路,建议最高升到5倍,
杨真人 发表于 2007-8-19 21:32 | 显示全部楼层
用变压器,高频磁心那种.
直身棒,工字的,E的,或者环的都可以.工字形的比较好绕.性能比棒形好些.还可以搞成磁缸结构.<br />这么低压变到这么高,电流比肯定很可观.而且效率是个问题.<br />利用电感断流后磁电逆变升压,一般就是5-7倍(电感的特性已经是个定数).有一定电流的不超过5倍是经验.变压器可以实现比较大的变比.例如把12V升到20KV.但是效率可能不如BOOST.
chunyang 发表于 2007-8-20 03:39 | 显示全部楼层
去LT和MAXIM的网站上看看
这样的开关电源芯片要求不低,电感也是。
xwj 发表于 2007-8-20 09:47 | 显示全部楼层
看到这样的贴就怕
到哪里去找那么厉害的电池?
杨真人 发表于 2007-8-20 22:12 | 显示全部楼层
以前的电话机电池.酒瓶那么大,还不够吗?
paullee 发表于 2007-8-20 23:27 | 显示全部楼层
升压电路很便宜的。<br /><br />&nbsp;&nbsp;用ic很方便,所有器件不超过2元钱。<br /><br /><br />ap3012,sp44446<br />
