求解运放电流输出
4735|26
 楼主| zoudejile 发表于 2011-7-11 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠求解这个电路中Io输出的表达式啊!
zhql168 发表于 2011-7-11 15:53 | 显示全部楼层
(v2-v1)/R1
 楼主| zoudejile 发表于 2011-7-11 16:46 | 显示全部楼层
2# zhql168
结果我知道,关键是过程分析!谢谢啊
看见未来 发表于 2011-7-11 16:58 | 显示全部楼层
虚短虚断
OA1和OA2分别构成跟随器
(V1-Vp)/R1=(Vp-Vo)/R2,(V2-Vp)/R1+(Vo-Vp)/R2=Io,前一个带入到后一个,就是你要的结果了。
 楼主| zoudejile 发表于 2011-7-11 18:55 | 显示全部楼层
4# 看见未来
谢谢!我看下先
 楼主| zoudejile 发表于 2011-7-11 21:44 | 显示全部楼层
为什么R3和RG都没有出现在表达式??!
看见未来 发表于 2011-7-11 22:08 | 显示全部楼层
你可以翻开模电书看看什么是电压跟随器!知道R1左边电势足够了,R3哥Rg对计算没有意义。
llp133 发表于 2011-7-12 07:12 | 显示全部楼层
虚短 虚端 等到  V2-V1   I=(v2-v1)/R1
jz19900328qq 发表于 2011-7-12 08:06 | 显示全部楼层
顶一下楼主 期待大神的指导
 楼主| zoudejile 发表于 2011-7-12 08:47 | 显示全部楼层
7# 看见未来 [/b
这个不是电压跟随器啊,这个前半部分是仪用放大的前半部分吧!
majipeng1986 发表于 2011-7-12 09:43 | 显示全部楼层
运放电流的输出,出了由你所接的负载决定之外,还有你的OA3的最大电流输出能力决定。不是说你出来多么大的电压放大信号,加上一个负载就能算出你的输出电流的。最大输出电流是运放的以个基本要素。
luodapeng25 发表于 2011-7-12 09:46 | 显示全部楼层
我是菜鸟
看见未来 发表于 2011-7-12 09:51 | 显示全部楼层
10#
还是找本书先看看电压跟随器吧。仪用放大器就不能有跟随器吗,至少在你这个图里,它有隔离的作用。
原野之狼 发表于 2011-7-12 11:13 | 显示全部楼层
(v2-v1)/R1
还需要考虑 RG和R3
 楼主| zoudejile 发表于 2011-7-12 11:26 | 显示全部楼层
14# 原野之狼
怎么说?
taoangel 发表于 2011-7-12 11:49 | 显示全部楼层
复习复习。。。
原野之狼 发表于 2011-7-12 11:49 | 显示全部楼层
14# 原野之狼
怎么说?
就是说IO和RG、R3也有关系,要不然这两个电阻的取值岂不是可以随意了?
 楼主| zoudejile 发表于 2011-7-12 12:19 | 显示全部楼层
我想知道到底什么关系啊。肯定有关系的只是在某种理解上可以忽略吧!求详解!
zhql168 发表于 2011-7-12 13:13 | 显示全部楼层
原野之狼说的是正确的
V2-V1推公式时是用加“ ‘ " 表示运放输出电压的没打出来,(v2-v1)/Rg*(2R3+Rg)
特别说明这里的V2,V1为输入电压
说梦痴人 发表于 2011-7-12 14:14 | 显示全部楼层
Vout = (V2 –V1)(R3+Rg+R3)/Rg
