IWDG是否可完全替代外部看门狗?RST脚的电容
6536|17
 楼主| heuyck 发表于 2011-7-11 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看手册IWDG是很独立的一个模块,只有当芯片上电启动到未开启IWDG之间,如果程序死掉无法,或者内部LSI失效了也无法预防。其他时候应当可以完全替代外部看门狗了吧?如果是电压不稳,芯片有可能启动不起来吗?
如果用IWDG,外部复位电容还是用104吧?
香水城 发表于 2011-7-11 14:47 | 显示全部楼层
IWDG可以通过选项字节配置为上电后启动,不需要软件配置。这样即使上电后程序死掉,看门狗仍然可以起作用。
ST的数据手册上建议的复位电路,已经考虑了使用IWDG的情况,外部复位电容只要按照数据手册的要求选用即可。
 楼主| heuyck 发表于 2011-7-11 14:50 | 显示全部楼层
又看了一会手册,发现ISP可以设置成上电立即启用IWDG,不过此时重装载寄存器和预分频寄存器值为多少呢?手册上没有写默认值
 楼主| heuyck 发表于 2011-7-11 15:09 | 显示全部楼层
香版回得真快,默认的寄存器值也找到了PR是00,RLR是0xFFF。
 楼主| heuyck 发表于 2011-7-11 15:17 | 显示全部楼层
另外问一下,如果进入ISP模式,IWDG应该无效了吧?
香水城 发表于 2011-7-11 15:24 | 显示全部楼层
如果要进入ISP模式,则不能使用IWDG的硬件启动模式。
 楼主| heuyck 发表于 2011-7-11 15:31 | 显示全部楼层
就是说在ISP里开启了IWDG就没法关掉了吗?
因为要关就得进ISP,但不关就进不了ISP。。。。进入怪圈了。
是不是通过JTAG之类的能清除或关掉IWDG啊?
香水城 发表于 2011-7-11 15:37 | 显示全部楼层
不明白你说的关掉是什么意思?
ISP是ST提供的Bootloader,里面正确处理了IWDG,怎么说没法关掉?
 楼主| heuyck 发表于 2011-7-11 15:51 | 显示全部楼层
比如我用ISP烧录程序并开启了IWDG硬件启动模式,正常使用中IWDG一上电就会工作了。
但以后想重烧程序,短接了ISP并上电,这时IWDG是否仍旧有效?
我怕它如果仍旧有效,那么我刚进ISP就被IWDG复位,一直被复位,也即是再也进不去ISP模式了。(因为用外部看门狗就会有这种情况,必须把外部看门狗搞掉。)
我在5楼问的“另外问一下,如果进入ISP模式,IWDG应该无效了吧?”就是这个意思。
关掉的意思就是说,IWDG在开启了硬件启动模式后,是否能被ISP引脚关掉。
哎,不知道表达清楚了没有。
香水城 发表于 2011-7-11 16:07 | 显示全部楼层
你需要把IWDG的启动模式从硬件启动改为软件启动,这样Bootloader就不会受影响了。
 楼主| heuyck 发表于 2011-7-11 16:09 | 显示全部楼层
Bootloader是指ISP?
如何把IWDG的启动模式改为软件启动?我只知道ISP里面可以改。
但不改模式就进不去ISP,进不去就改不了模式,这是个怪圈啊。
 楼主| heuyck 发表于 2011-7-11 16:11 | 显示全部楼层
我看默认IWDG是600多ms的超时重启,是不是在IWDG不停重启的过程中把IWDG的启动模式改掉?
nongfuxu 发表于 2011-7-11 17:34 | 显示全部楼层
STM32的看门狗,真TMD的强悍.;P
香水城 发表于 2011-7-11 17:39 | 显示全部楼层
可以通过JTAG接口擦除选项字节,关闭硬件看门狗启动功能。但怎么通过Bootloader改变硬件看门狗的配置,我还要了解一下。
lxy001 发表于 2011-7-12 10:01 | 显示全部楼层
我也有同样的疑问,现在我都是用上电后启动IWDG,没有敢启动硬件。怕已启动再也无法进行ISP编程了。
 楼主| heuyck 发表于 2011-7-12 10:01 | 显示全部楼层
确实强悍,总的来看,ST的芯片算不错了。价格便宜,系列齐全特别是小封装的,引脚自定义自由,外设众多。
希望能把一些问题比如UART的FIFO、I2C的BUG、ADC各通道寄存器分开等等处理掉,就很优秀了。
香水城 发表于 2011-7-12 11:21 | 显示全部楼层
 楼主| heuyck 发表于 2011-7-12 12:43 | 显示全部楼层
看到了,看来ST考虑得很周到,这个看门狗可以完全替代外部看门狗了,而且ISP的时候还自动禁止,很方便。多谢香版。
