先有**还是先有蛋呀,哈哈
4284|19
 楼主| roboy 发表于 2007-8-17 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在水木社区的实验室版看到的,没有想明白。<br /><br />为什么不是999呢?
tyw 发表于 2007-8-17 20:13 | 显示全部楼层
是因为表头是3 1/2位的,最高位只有0,1两种状态
 楼主| roboy 发表于 2007-8-17 21:13 | 显示全部楼层
那为什么表头都有个半位,而不是全位的呢?
chunyang 发表于 2007-8-17 21:40 | 显示全部楼层
成本问题
高端万用表则有十进制的,而“半位”习惯的由来除成本这个主要因素外,还跟“标志位”的概念有关。
 楼主| roboy 发表于 2007-8-17 22:53 | 显示全部楼层
嗯,明白了,多谢!就是符号位的问题对吧。
pheavecn 发表于 2007-8-17 22:59 | 显示全部楼层
1/2000的分辨率
分辨率太高就假了
 楼主| roboy 发表于 2007-8-18 12:22 | 显示全部楼层
就是符号位的问题
首先必须有符号位,就是那个负号,表示负电压之类的信息;<br />然后有了这个“-”之后,如果不放点别的,这个字符位就浪费了,所以利用“-”的右边一侧的两个笔画显示个“1”,利用率就高了。
tyw 发表于 2007-8-18 12:30 | 显示全部楼层
先有**还是先有蛋呀,哈哈
符号位单独用个长方形发光管就搞定了<br />应该是先有了11bit的A/D芯片才有3位半的东东拉<br />偶尔还有用12bitA/D芯片做成3999码的表头了拉
xwj 发表于 2007-8-18 13:11 | 显示全部楼层
LS正解,就是先有实物才有数字
<br /><br />PS:<br />6楼,谁告诉你“分辨率太高就假了”的?<br />不说6位半的表,因为你没见过,就说常用的4位半的万用表吧,难道是假的?
木头东瓜 发表于 2007-8-18 13:31 | 显示全部楼层
老T叔的见解真精屁
嘿嘿
xwj 发表于 2007-8-18 13:35 | 显示全部楼层
哈哈,精屁,真精屁!
michael_li 发表于 2007-8-18 15:41 | 显示全部楼层
2楼一针见血
pheavecn 发表于 2007-8-18 21:03 | 显示全部楼层
分辨率与精度相比高太多的话,不是很假的吗?
一般3位半数字表直流档精度在千分之五左右。3位半表1/2000相当于万分之五的分辨率。分辨率/精度大约等于10。<br />分辨率要高于精度,但是不能高太多,否则就太“假”。<br />而且分辨率越高,电路越难做,否则数字跳动厉害,想做“假”也做不来。<br /><br />11bit的A/D是不能做1/2000的1999表头的。做1999表头理论上至少要4096的A/D,实际上要更高一些。因为仪表都要做些“假”,否则会出现数字不连续跳、乱跳的现象。<br /><br />以上是我的浅见,未必正确。希望坛子里一直搞仪表的同志站出来斧正一下。<br /><br /><br />
老黄头 发表于 2007-8-19 08:47 | 显示全部楼层
数字万用表的AD变换与普通的AD片
的转换方式不一样,是8421码&nbsp;逐次逼近&nbsp;转换速度很慢,只有几十次/秒。(可以参考14433片子)转换后直接输出BCD码,所以每&nbsp;满位的10进位&nbsp;都要进行4次比较,最高位是1或0只需1次比较,速度快。并且只占了&nbsp;1个&nbsp;BIT&nbsp;。剩下其他&nbsp;3&nbsp;个BIT&nbsp;可以用来放符号和溢出标志。<br /><br />
xwj 发表于 2007-8-19 09:15 | 显示全部楼层
LS错矣,数字万用表的AD一般是双积分的,转换速度几次/秒
dai_weis 发表于 2007-8-19 09:45 | 显示全部楼层
呵呵,对呀,双积分形的,所以很慢
即使跳字每秒也就那么一到二次,所以感觉很稳定,我用带AD的MCU做过一个放在设备上的,开始那叫做跳得厉害,后来采用多次采样平均,就好了。
 楼主| roboy 发表于 2007-8-20 22:29 | 显示全部楼层
半位来自于符号
由于有个“-”作为符号,所以其右边的笔画“|”不用就浪费了。
tyw 发表于 2007-8-21 06:34 | 显示全部楼层
因人设事,那为死马还有几划不用了呢?晕
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078216344563.jpg">
孤独泪 发表于 2007-8-21 13:53 | 显示全部楼层
我见过用fs9821做万用表得
dock 发表于 2007-8-21 20:45 | 显示全部楼层
xwj
国产的4位半,精度还真不如Fluke的三位半。经常用34401A校对手持表的说。
