深夜求助,L5973D的问题?
10726|22
 楼主| hugerat 发表于 2011-7-11 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直用的是L5973D,用以产生3.3V,4.2V的电压,用的是手册上的典型电路。参数一至,只是反馈电阻的值不一样而已。输入是24V的直流电。用了很多一直很稳定,没出什么问题。
最近,要用上面的这个电路产生5V的电压。于是将图中的R1改为10K。理论上应该产生5V电压。然而奇怪的事情发生了。一插24V电源,L5973D就烧毁了。同样的电路,R1为5.6K时,即产生3.3V时,就能正常工作。百思不得其解。
熬了几个晚上,一直没有进展。烧了十多片L5973D了。求大侠们帮帮忙,指点一二。谢谢了。
maychang 发表于 2011-7-12 01:05 | 显示全部楼层
L5973的datasheet看过没有?
xwj 发表于 2011-7-12 07:51 | 显示全部楼层
留意下6脚Vref能不能接5V
 楼主| hugerat 发表于 2011-7-12 10:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位。datasheet已反复看过。6脚是悬空的。同样的电路,输出3.3V,4.2V,输入都是24V,都没问题。但输出5V就出问题。百思不得其解.
 楼主| hugerat 发表于 2011-7-13 11:09 | 显示全部楼层
还没查出问题,大侠继续帮忙啊。
伟林电源 发表于 2011-7-13 16:44 | 显示全部楼层
调整一下电感。
 楼主| hugerat 发表于 2011-7-15 09:40 | 显示全部楼层
怪异的现象。用另外焊了一块完全相同的板子,一切正常。5V正常输出。查了有问题的板子,没见到任何短路或断路的现象。原因不明。不过电路本身应该是没问题的。
kgsz 发表于 2011-7-20 08:56 | 显示全部楼层
我现在就在用L5973D 输出5V
DMCY99 发表于 2012-3-27 15:26 | 显示全部楼层
电感值换大点的。就不会烧了
dafeng_h 发表于 2013-8-31 14:24 | 显示全部楼层
最近我也遇到这样的问题,输入24V,输出15V/1A,结果总是烧片子,不知道是什么原因,求大侠们指点,谢谢!
lyjian 发表于 2013-8-31 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
是上电就烧还是在工作中烧?
liaotaofa 发表于 2013-9-2 09:47 | 显示全部楼层
确实奇怪,求一个板子玩玩。
amandaey 发表于 2016-4-17 16:40 | 显示全部楼层
最近遇到了同样的问题,做了100块板子(输入12V,输出5V),有一半上电就输出11.2V,然后就把电容(耐压6.2V)烧了,困惑中……
amandaey 发表于 2016-4-18 08:53 | 显示全部楼层
是上电就烧还是在工作中烧?
上电就烧
ningling_21 发表于 2017-3-4 11:43 | 显示全部楼层
amandaey 发表于 2017-3-22 08:43 | 显示全部楼层
这个是电路图
amandaey 发表于 2017-3-22 08:45 | 显示全部楼层
紫卒灼289457 发表于 2017-3-22 20:15 | 显示全部楼层
楼主写的非常不错,辛苦了!
感觉0099 发表于 2017-3-22 20:32 | 显示全部楼层
楼主写的非常不错,辛苦了!有需要了解东科电源IC可以加我QQ:2012240965 手机:18682477049
DK106 DK112 DK1203 DK112 DK124 DK125 DK5V45R10 DK5V45R15 DK5V45R20 DK450 DK501
chongyang23 发表于 2017-4-18 18:17 | 显示全部楼层
怎么样。找到问题了吗?
