谁能推荐个红外接收头啊?
2517|6
 楼主| hdp7891000 发表于 2011-7-12 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠推荐个红外接收头啊,没搞过。要求
1.越小越好2.通用好买
3.价格不贵
老鱼探戈 发表于 2011-7-12 09:07 | 显示全部楼层
这东西,一抓一大把~
网上自己找找吧
yewuyi 发表于 2011-7-12 10:17 | 显示全部楼层
我以前都用VS1838B
apple 发表于 2011-8-29 11:52 | 显示全部楼层
用德律风根的,品质很好 3V  4738
xxdcq 发表于 2011-8-29 13:21 | 显示全部楼层
红外接收头最重要的指标是波形还原度!
还原出来的脉冲波形要尽量接近遥控器发出的波形
可是我们测试了好多接收头,包括有些知名品牌,还原度并不好!
有的脉冲相差200--300us,高电平和低电平之间的宽度也相差很大!
这对于红外学习将是致命的!
crestgod 发表于 2011-8-29 20:28 | 显示全部楼层
用38红外头,几乎所有家用电器上的红外接收头都是这个,你又不搞高速通信,用不着那么好的,零售2块1个,电子市场到处有卖,至于接收波形,可通过门电路+晶振调整,别指望一片解决所有问题,成熟电路网上有的是。
lyjian 发表于 2011-8-29 21:26 | 显示全部楼层
红外接收头最重要的指标是波形还原度!
非也
红外接收头最重要的指标是灵敏度和抗干扰性能
没有那个家电应用对波形还原度这个指标多大的要求
0和1相差毫秒级的遥控应用对这几百微妙的容错能力还是有的
