想测200KG,500KG,2000KG的力,请问用什么传感器,何种AD呢?
5538|22
 楼主| rockzone 发表于 2011-7-12 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人比较菜,不知道用什么样的力传感器,哪家的比较好?
AD应该用多少位的,什么型号?
力传感器主要看什么指标呢,如何选AD呢?
654245467 发表于 2011-7-12 09:26 | 显示全部楼层
应该要用2T以上的传感器才行了,柯力的传感器还可以.
 楼主| rockzone 发表于 2011-7-12 09:39 | 显示全部楼层
AD如何选择呢?
传感器主要看什么指标?
lxandlj 发表于 2011-7-12 11:03 | 显示全部楼层
基本是电阻应变片式传感器
AD位数,主要看你要求的分度数或者分辨力了。
 楼主| rockzone 发表于 2011-7-12 11:32 | 显示全部楼层
请楼上,说说,什么是分度数和分辨力?
lxandlj 发表于 2011-7-12 13:31 | 显示全部楼层
天平里有分度数一说。
就是检定分度和实际分度。
200kG是最大称量。比如要求能识别最小到1kg。
那8位ADC就行了。
weizheng07 发表于 2011-7-12 14:50 | 显示全部楼层
cs5532紫光捷通 不停车计重收费系统
 楼主| rockzone 发表于 2011-7-12 15:05 | 显示全部楼层
我希望我的力能测的非常准,那最小识别到多少Kg,才能让我的200kg,500kg,2000kg这些数准呢?
weizheng07 发表于 2011-7-12 15:05 | 显示全部楼层
30t,20kg
 楼主| rockzone 发表于 2011-7-12 15:40 | 显示全部楼层
to:#10
什么意思
gxs64 发表于 2011-7-12 15:44 | 显示全部楼层
首先要搞清楚自已的要求,测动态力?静态力?指标?
 楼主| rockzone 发表于 2011-7-12 16:34 | 显示全部楼层
静态力,千分之五的精度
gxs64 发表于 2011-7-12 16:38 | 显示全部楼层
864 发表于 2011-7-12 19:12 | 显示全部楼层
传力 托利多 柯立 杰曼传感器都可以
这些传感器大多数都是惠斯顿电桥式的
有专门的桥式电路AD 比如CS5532 ADS1232之类的
你最大称量2T,那么最好选2.5T的传感器,留点余量,因为满称量工作影响寿命
还有不知道你是什么秤上的,如果一个很大的平台秤,单个传感器受力不容易均匀,可以用几个传感器,比如正方形的四个角各用一个,通过接线盒汇总压力信号
naga568 发表于 2011-7-13 08:09 | 显示全部楼层
>>静态力,千分之五的精度
用load cell 就行了
huangqi412 发表于 2011-7-13 08:58 | 显示全部楼层
LZ应该提供具体信息
 楼主| rockzone 发表于 2011-7-13 20:22 | 显示全部楼层
传力 托利多 柯立 杰曼传感器都可以
这些传感器大多数都是惠斯顿电桥式的
还有不知道你是 ...
24位AD的话,2000KG ,我大概可以分辨出0.0001KG的力,
我就有个疑问,传感器能分辨出这么小的力吗?
这个AD位数应该如何选取呢?
16位是否可以?精度要求千分之五~~~~~~
16
lxandlj 发表于 2011-7-13 22:49 | 显示全部楼层
晕,像电阻应变片式传感器上一般有最大量程和最小分辨力的。
比如 10kg---0.005.
后面那个是不是就是最小分辨力10kg*0.005
找个供应商,问问啊。
 楼主| rockzone 发表于 2011-7-14 08:16 | 显示全部楼层
比如 10kg---0.005.
找个供应商,问问啊。
我就是想问,传感器的精度只能到0.005,那我选AD24位的CS5532,有必要吗?
为什么要用24位AD呢?
864 发表于 2011-7-14 09:00 | 显示全部楼层
18# rockzone
普通传感器分辨率一般可以是万分之二
所以你根据AD位数得出的分辨率是不对的
拿传感器2MV/V的来说,如果给激励电压10V,那么传感器输出的满秤量电压为20MV
精度是整个系统的指标,你指的千分之五是分辨率吧,千分之五就是1/200, 国内普通的称重仪表都可以做到1/3000,好一点的就1/6000  1/10000
CS5532实际上在21位分辨率的样子
用几位的AD是根据你自己的需求选择啊
个人签名:赚钱不多,辛苦不少
69
