困惑了好久的关于PN结的一些问题!!
2139|3
qaz85513|  楼主 | 2011-7-12 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了书本 也看了网上的一些资料 我还是不明白P-N结为什么会有单向导通特性  反接的时候:说是内电场增大 N极电子更难向P极扩散 N极的电子根本不需要扩散到P极啊 他直接跑去电源正极了啊 而电源负极会为P极提供电子啊 电子在外电场作用下流过P极 提供给N极 如此 不就形成了 不少的电流了吗?为什么说电流很少?问题补充:
对于P极 负极会不断提供电子 填补空穴 所以说少子电子 其实不少啊~~ 不是吗? 电子又会通过空穴 传到N极啊
再补充:当N极自由电子全部跑到电源正极后,扩散到P极的电子(原属于N极的自由电子)会因电场作用跑回N极,如此所谓的P-N结不就消失了?电子通过P极的空穴到达N极,然后去到电源正极,如此不是在外电场的作用于下形成了不小的持续电流了吗
还有一个问题就是在PN结正偏时,N区的多子,也就是电子,在外电源的作用下克服内电场到达P区.到达P区后有两种情况:第一,和P区的多子空穴复合,如果和空穴复合了话那等于电子和空穴消失了,等于N区也没有电子了,P区没有空穴了,也就是不存在载流子了,那即使有外电源存子,也没有电流了???????第二种情况:到达P区后不跟空穴复合,而是直接流向电源正极,然后在电源电动势的作用下再送往电源负极再到N区,这样就形成一个完整的电子流通路,然后重复这一个过程就形成一个持续的电流,在,我的理解应该是第二种情况,不知道对不对?
以上问题请各位高手赐教,不胜感激!
chunk| | 2011-7-12 10:09 | 只看该作者
质子数与电子数要平衡,不平衡就要就出电场。N区的电子就应该老老实实呆在N区,这样N区的质子数和电子数才是平衡的。想跑?哪儿那么容易啊!!
gaojun927| | 2011-7-14 20:12 | 只看该作者
这你要刨根问底得去半导体物理里找。
菜鸟级123| | 2011-7-16 15:51 | 只看该作者
好像内部电子的流动,会形成内电磁场
