脉冲信号的电流加在电阻上有压吗?
3664|12
 楼主| 风见准人 发表于 2011-7-12 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
进而,交流信号可以用电阻来分压吗?
joyme 发表于 2011-7-12 10:31 | 显示全部楼层
suse-lj 发表于 2011-7-12 12:29 | 显示全部楼层
用电阻分压,干什么用??
maychang 发表于 2011-7-12 12:44 | 显示全部楼层
这要看分压精度,即分压比随频率变化要求准确到多少。
脉冲信号含丰富的谐波。由于分布电容影响,频率变化了之后电阻的分压比也会变化。若谐波成分频率相当高,则必须考虑频率补偿。
shgxx015 发表于 2011-7-12 13:06 | 显示全部楼层
maychang楼主想问的问题可能是,比如一个脉冲信号,通过电阻的时候,电阻上面是否还符合欧姆定律,通过电阻上面是否会有一个分压的作用
zhongguozhiwang 发表于 2011-7-12 13:10 | 显示全部楼层
学习楼上的
meng730507 发表于 2011-7-12 16:10 | 显示全部楼层
有啊。
只是,那些杂散参数不可忽略,基本上没法计算清楚
23度26分 发表于 2011-7-12 19:13 | 显示全部楼层
可以根据占空比算出一个平均电压值
 楼主| 风见准人 发表于 2011-7-13 08:18 | 显示全部楼层
回复4楼:假如不考虑分布电容和谐波的影响,电阻上的电压跟脉冲信号的频率有什么定量的关系?
chunyang 发表于 2011-7-14 00:08 | 显示全部楼层
不考虑分布参数,那么跟频率就无关。
 楼主| 风见准人 发表于 2011-7-14 09:33 | 显示全部楼层
回复chunyang:额,那么电阻上的电压是随电流改变的吗?
yhn1973 发表于 2011-7-14 10:33 | 显示全部楼层
脉冲信号的电流加在电阻上有脉冲信号的电压
shgxx015 发表于 2011-7-14 11:12 | 显示全部楼层
当然符合了,如果电路没有一点寄生参数,所有电路都是简单的符合欧姆定律 11# 风见准人
