给电感加5V的电压,在断电的瞬间,会产生很高的电压吗?
8491|9
 楼主| 风见准人 发表于 2011-7-12 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2011-7-12 10:33 | 显示全部楼层
有这种可能。
hry7806 发表于 2011-7-12 11:18 | 显示全部楼层
kd肯定
yewuyi 发表于 2011-7-12 11:32 | 显示全部楼层
如果没有续流回路,则肯定
eyuge2 发表于 2011-7-12 12:36 | 显示全部楼层
电压是多高,是要分析的。抓住u=L*di/dt这个公式
如果电感断开后是纯粹的开路,电流就是瞬间变到0,di非常大,自然u小不了
meng730507 发表于 2011-7-12 16:12 | 显示全部楼层
会有的,如果只是一个电感,起码也要10倍以上吧
gx_huang 发表于 2011-7-12 17:24 | 显示全部楼层
如果加5V的时间太长,电感先发烫哦。
uabuntsu 发表于 2011-7-12 18:56 | 显示全部楼层
5楼的说法最靠谱
如果电感断开后是纯粹的开路,电流就是瞬间变到0,di非常大,自然u小不了 ...
 楼主| 风见准人 发表于 2011-7-13 08:20 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答!
nongfuxu 发表于 2011-7-13 08:23 | 显示全部楼层
抓住u=L*di/dt这个公式
学习了
