【TI MCU分享】C2000上电启动顺序
4591|2
 楼主| lightorang 发表于 2011-7-12 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  上电后,CPU自动指向0x3F FFC0,该地址中存储的是值为0x3FF7BB,这个值是指向Boot ROM的中InitBoot函数的入口地址
2.   Boot ROM函数检测GPIO,如果是从FLASH中启动,然后跳转至0x3F7FF6
3.   0X3F7FF6即为CodeStartBranch.asm中code_start的入口地址,完成关闭看门狗的工作之后,跳转至_c_int00所指向的地址空
      间,该地址为rts2800_ml.lib的入口空间
4.   rts2800_ml.lib执行完后,跳转至main函数
10# 发表于 2011-7-13 00:01 | 显示全部楼层
楼主的描述没有问题,不过如果能说明清楚这是哪颗芯片就更好了,因为不同的器件对应的地址是不一样的。
sqcumt123 发表于 2011-7-13 09:11 | 显示全部楼层
楼主 如果能把英文的翻译下就更好啦
