[STM8] stm8如何检测电流的幅值?
1508|7
 楼主| miloCong 发表于 2018-2-1 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,stm8s103如何检测电流的幅值?
逛荡 发表于 2018-2-1 17:56 | 显示全部楼层
有检测电流的IC,再接入STM8S
除了过电阻,还真不了解STM8S怎么直接测电流。
 楼主| miloCong 发表于 2018-2-1 18:09 | 显示全部楼层
有检测电流的IC,再接入STM8S
除了过电阻,还真不了解STM8S怎么直接测电流。 ...
好的谢谢
Kelan 发表于 2018-2-1 19:18 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2018-2-2 08:38 | 显示全部楼层
要看楼主你这个电流有多大,才能选择合理的方案,可以参考楼上的电流传感器,或者参考万用表的做法,总之得先确定一个范围。
 楼主| miloCong 发表于 2018-2-2 09:30 | 显示全部楼层
要看楼主你这个电流有多大,才能选择合理的方案,可以参考楼上的电流传感器,或者参考万用表的做法,总之得 ...
做手机无线充电用的,大概1A左右
xyz549040622 发表于 2018-2-3 21:27 | 显示全部楼层
做手机无线充电用的,大概1A左右
这个应该是直接用传感器就好了吧,这个波动范围大吗?
xinpian101 发表于 2018-2-4 13:11 | 显示全部楼层
直接接电阻会影响原来的电路,可以用三极管共射极电路做跟随或者用运放做个转换。
