文从类型、定位、功能等方面介绍蓝牙模块
1108|0
 楼主| dakakunmin 发表于 2018-2-2 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在物联网产业中,蓝牙或许是无线通讯应用中最好的选择,原因是基于蓝牙技术受众面广阔,以低功耗、智能化、低成本等特性,在物联网应用市场中占据主要核心位置。而蓝牙模块正是集成了蓝牙功能的PCBA板,一般是由PCB板、芯片、外围元器件构成,用于代替数据线缆来进行小范围的短距离无线通讯。然而,你真的了解蓝牙模块么?
蓝牙模块是什么
蓝牙模块(Bluetoothmodule)是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合,用于短距离2.4G的无线通讯模块。对于最终用户来说,蓝牙模块是半成品,通过在模块的基础上功能再开发、封装外壳等工序,实现能够利用蓝牙通讯的最终产品。蓝牙模块细分为多种类型,不同类型的价格、定位、功能各有不同,下面进行详细介绍。
蓝牙模块的分类
按照应用和支持协议划分主要分为两种:
经典蓝牙模块(BT):泛指支持蓝牙协议在4.0以下的模块,一般用于数据量比较大的传输,如:语音、音乐等较高数据量传输。经典蓝牙模块可再细分为:传统蓝牙模块和高速蓝牙模块。传统蓝牙模块在2004年推出,主要代表是支持蓝牙2.1协议的模块,在智能手机爆发的时期得到广泛支持。高速蓝牙模块在2009年推出,速率提高到约24Mbps,是传统蓝牙模块的八倍,可以轻松用于录像机至高清电视、PCPMPUMPC至打印机之间的资料传输。
低功耗蓝牙模块(BLE):是指支持蓝牙协议4.0或更高的模块,也称为BLE模块,最大的特点是成本和功耗的降低,应用于实时性要求比较高的产品中,比如:智能家居类(蓝牙锁、蓝牙灯)、传感设备的数据发送(血压计、温度传感器)、消费类电子(电子烟、遥控玩具)等。
蓝牙模块对比分析
1、按照协议的支持分为
单模蓝牙模块:是指支持蓝牙某一种协议的模块;
双模蓝牙模块:是指同时支持经典蓝牙(BT)和低功耗蓝牙(BLE)协议的模块。
2、按照应用分为
蓝牙数据模块:一般多使用BLE低功耗蓝牙模块,拥有极低的运行和待机功耗,使用一粒纽扣电池可连续工作数年之久;
蓝牙音频模块:音频需要大码流的数据传输更适合使用BT经典蓝牙模块。
3、按照温度等级分为
工业级:温度范围-40℃~85℃,能够在室外、干扰大等恶劣环境下正常运行;
商业级:温度范围为0℃~70℃,一般应用在普通民用产品中。
蓝牙模块的生产厂家
昇润科技是低功耗蓝牙模块的生产厂家。采用TI芯片,模块均经过高低温长期测试,其中蓝牙4.2 包括HY-40R201Y-40R204 两个系列的BLE模块,均支持蓝牙4.2 BLE协议和蓝牙5,通讯距离可达120米(空旷视距),主要区别在尺寸和天线类型方面。
昇润科技的BLE蓝牙模块主要功能特点
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif     数据透传:TTL串口与蓝牙数据双向透明传输;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif     主从一体:蓝牙模块既可以做主机,也可以做从机;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif     低功耗:Active-Mode RX:5.9 mA max;
                   Active-Mode TX at 0 dBm: 6.1mA max
Active-Mode TX at +5 dBm: 9.1 mA max;
睡眠: 3.54µA avg;
数传: 2.75 mA avg;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif     远距离传输:昇润科技蓝牙4.2模块通讯距离可达100多米;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif     工业级:适应温度范围达-40~85℃;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif     加密传输:支持 AES 加密解密;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif     超小体积:指甲般大小;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif     多种配置方式:支持MCU串口和蓝牙端设置;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif     一对多广播:广播模式支持对附近的设备一对多广播发送数据;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif     支持Beacon协议:广泛应用在室内定位、近场信息推送等。
昇润BLE蓝牙模块应用领域
健身类: 运动手环,计步器,运动计量等;
智能家居类:遥控开关,调光调色照明,门锁,窗帘,温湿度计,智能秤等;
健康医疗类: 医疗检测/追踪(心率,脉搏,体温)等;
婴幼儿护理类: 实时体温检测,智能婴儿床等;
玩具类:互动遥控玩具,飞行器,玩具车等;
汽车电子类:胎压检测,汽车自动锁,数据采集监控等。
关于【Tunercom168 微信号
每周更新昇润科技最新资讯,发布关于蓝牙模块与蓝牙方案最新动态,提供有关物联网、智能家居、可穿戴设备、医疗电子、汽车电子等应用信息,让您紧跟技术潮流,欢迎关注!
