有没有人用STM32F1x系列MCU的AD采样电网信号计算功率因数?
6061|17
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-12 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人用STM32F1x系列MCU的AD采样电网三相电压和三相电流信号分析功率因数及各自的谐波含量?效果怎么样?之所以有疑虑,是因为STM32F1x系列的AD不能多路同时“采样”而只能一路一路采样,这样的话在采样完Ua后采样Ia,即使最快的也要差1uS(STM32F1x系列最快转换周期)以上了。
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-12 16:04 | 显示全部楼层
为什么新发的帖子就被标注为“已结主题”?
楼主,这是啥子原因?
香水城 发表于 2011-7-12 16:08 | 显示全部楼层
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-13 08:54 | 显示全部楼层
考,没有人这么用过?:(
香水城 发表于 2011-7-13 09:50 | 显示全部楼层
不少STM32产品有2个或3个ADC模块,它们可以同时进行采样转换,完全可以满足你的要求。很多人都是这么用的。
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-13 12:05 | 显示全部楼层
这个提示不错,可以考虑。谢谢!
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-14 16:06 | 显示全部楼层
我有6个模拟输入通道,分别是Ua、Ia、Ub、Ib、Uc、Ic;要求每个通道在一个周期(20mS)内采样100个点,并且要求Ua与Ia、Ub与Ib、Uc与Ic都要实现同步采样;采用什么方法能够实现?香版能否出个主意?谢谢!
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-14 16:23 | 显示全部楼层
这样是否可行?
ADC1规则序列分别是Ua、Ub、Uc,ADC2规则序列分别是Ia、Ib、Ic;选择TIM1触发的同步规则模式,TIM1一个周期(20mS)内出300个触发脉冲,每3个脉冲为一个转换循环,第一个脉冲转换Ua与Ia,第二个脉冲转换Ub与Ib,第三个脉冲转换Uc与Ic,第四个脉冲转换Ua与Ia......。采用DMA方式读取转换结果,这样是否可以实现?
香水城 发表于 2011-7-14 17:11 | 显示全部楼层
不懂你的应用,但你描述的过程可以实现。
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-15 08:30 | 显示全部楼层
OK,只要我能够实现就可以!
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-15 14:01 | 显示全部楼层
问题又来了!
如果我选择TIM4_CH4来触发规则组,如何对TIM4初始化?怎么看不到用TIMx触发ADC的说明?
香水城 发表于 2011-7-15 14:17 | 显示全部楼层
请参考STM32固件库里的例子,在ADC的例子中有一个是关于使用定时器触发并用DMA传输的例子。
china_ldz 发表于 2011-7-15 15:24 | 显示全部楼层
我在用,还可以
三相多功能表,可以做,谐波到21次
无冕之王 发表于 2011-7-15 16:15 | 显示全部楼层
可以实现
tym117 发表于 2011-7-15 19:03 | 显示全部楼层
我已经用STM32F103做了三相多功能表,128点同步采样,精度能达到0.1级,谐波63次的精度比B级精度要低一些,个人感觉这个芯片还是很不错的,价格也很低。
wewo 发表于 2011-7-16 20:07 | 显示全部楼层
楼上做的很不错
:victory:
