如何获得精密,对称的正负电源
6453|17
 楼主| shizaigaole 发表于 2011-7-12 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用双电源运放,
如何获得精密,对称的正负电源?
真是头疼啊!
天神下凡 发表于 2011-7-12 16:52 | 显示全部楼层
用基准电压,再放大,扩流
 楼主| shizaigaole 发表于 2011-7-12 18:05 | 显示全部楼层
关键负电压比较讨厌,开关电源的输出纹波系数比较大啊,
正电压可以用LDO,负电压咋办啊?
 楼主| shizaigaole 发表于 2011-7-12 18:06 | 显示全部楼层
大家用双电源供电的运放,
电源问题咋解决?
yuanchsh 发表于 2011-7-12 19:52 | 显示全部楼层
很简单,用78XX和79XX即可。
prayerwind 发表于 2011-7-12 19:56 | 显示全部楼层
如果电流不是很大(10mA以下),负电源可以考虑使用电荷泵。
zjp8683463 发表于 2011-7-12 20:01 | 显示全部楼层
为什么要用精密电源,一般78xx,79xx就够了.
phimas 发表于 2011-7-12 20:38 | 显示全部楼层
要是有精度高点的电阻,可以考虑大电流运放单电源10V(电压基准)转+-5双电源,不过是浮地的。
512365098 发表于 2011-7-12 22:03 | 显示全部楼层
你先说说为什么要用这种“精密”电源
jrcsh 发表于 2011-7-13 05:04 | 显示全部楼层
多精密
nongfuxu 发表于 2011-7-13 08:18 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2011-7-13 08:34 | 显示全部楼层
看一下8位半万用表Agilent 3458A的内部-12V电路,先生成+12V,然后通过一对精确匹配的10k电阻,用运放LT1001转成-12V
其中,左边的LT1001也是类似作用,负责把+7V转成12V。
milkyway0001 发表于 2011-7-13 10:19 | 显示全部楼层
有点迷糊
yewuyi 发表于 2011-7-13 10:31 | 显示全部楼层
大家用双电源供电的运放,
电源问题咋解决?
嘿嘿,估计LZ犯了一个很低级的错误,使用运放时,如果用双电源供电,并不需要使用完全对称的正负电源,只要设计的放大倍数,失调电压,轨对轨输出的极限值等满足要求,就是完全不对称也无所谓。
所以,正负电源问题很好解决,不需要这么头疼。
反而是用开关电源生成电压时,谐波等给模拟电路造成的问题是需要重点考虑的。
 楼主| shizaigaole 发表于 2011-7-13 12:03 | 显示全部楼层
很简单,用78XX和79XX即可。
最后还是用78XX,79XX的方案。
负压的LDO只有linear有,还不好买。
yewuyi 发表于 2011-7-13 14:07 | 显示全部楼层
最后还是用78XX,79XX的方案。
呵呵,听说过电荷泵这个东西吗?
;P ,这可是一个神奇的东西,例如可以直接把5VDC转成-5VDC,78XX,79XX的话,如果变压器提供一个中心抽头,麻烦呢。。。
yuanchsh 发表于 2011-7-13 20:14 | 显示全部楼层
:lol  电荷泵,也没有那么神奇吧。要使用电荷泵是可以,但电荷泵需要一个开关信号,直流电源要这个开关信号也是件很麻烦的事。除非本来就用开关电源,如果本来就是开关电源,在变压器上多个抽头应该不麻烦。
并且,电荷泵出来的电源要供运放使用,还必须稳压才可以吧。
yewuyi 发表于 2011-7-13 21:39 | 显示全部楼层
并且, ...
呵呵,例如HT7660这样的东西,都已经做好了,直接用就可以了.
